Donetsk57
Примерно через пол секунды, максимум секунда и перестают работать кнопки и рычажок зума, но фотографировать можно, естественно без зуммирования и др.регулировок. |
Иван Зенин
Как вариант течёт одна из кнопок. |
Donetsk57
А что делать? Похоже, тем более до этого на два дня раньше такое уже было но прошло и как видно не на долго..... |
Donetsk57
Samand
Donetsk57 писал: | больше нет советов? |
Одно из двух: либо нести к мастерам, либо брать тестер и звонить кнопки в поисках утечки. |
Donetsk57
Кое-как приловчился фоткать без кнопок, а дома, в Донецке, отнесу мастерам. |
Donetsk57
Cегодня отнес в мастерскую, а "ОНО" вдруг заработало........что может влага попала? |
Иван Зенин
Donetsk57
Потом опять перестало работать, я разобрал отсоединил шлейф кнопок управления и все четко заработало, т.е. причина думаю в самих кнопках.
А как назад вставить шлейф в разъем? Научите. |
Иван Зенин
Donetsk57
Иван Зенин,
да понятно что нужно открыть - но как, боюсь сломать. |
Иван Зенин
Ну,не знаю.Ногтём, скальпелем. |
evgeniy_51
Donetsk57 писал: | Иван Зенин,
Василий Иванович,если простая операция по открытию защёлки разьёма Вас пугает,зачем-же Вы открывали ф.аппарат,подвергая себя получить эл.удар напряжением 260-310 вольт !! , а сам ф.апп. к летальному исходу ?Обратитесь пож. к специалистам. |
