grin igor
| При подключении фотоапарата к компу avast находит вирус autorun.inf keibzl.exe,ни удалить,ни лечить не может.Случилось это после ремонта в СЦ.Подскажите как решить проблему? |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | .Случилось это после ремонта в СЦ | Так неси в этот СЦ и пусть у них горлова болит. |
grin igor
| Не хочеться без фотика снова три недели сидеть. |
m.ix
Master Mixa
| ну тады сиди с вирем который тебе ещё и систему позже снесёт. |
grin igor
| Что нельзя никак полечить?Перепрошить не поможет? |
m.ix
Master Mixa
Флаг тебе в руки если гарантии у тебя нет.
А у тебя есть прошивальщик? |
grin igor
| Есть диск с прогой(шел в комплекте),которая позволяет прошивать через ин-т с сайта olympus.Насколько я понимаю гарантия при этом остается.Есть проблема перебои с интернетом,а иногда и с электричеством.Что будет если прервать прошивку? |
grin igor
| Я извеняюсь,дал не правельную информацию.Программа позволяет обновить ПО,а не прошить.Прошивки в меня нет. |
Helis
Подключи фотик к компу, чтобы он определился как съемный диск и почисти Его папки от всех файлов, кроме изображений. Лучше для работы с файлами использовать Total Commander с включенным отображением скрытых файлов и Unlocker для удаления, если обычным образом не удаляются.
Также очисти все флешки от посторонних файлов.
Для бекапа системы хорош Acronis True Image. |
m.ix
Master Mixa
| Helis, В фотоаппарате есть функция форматирования, зачем столько много лишних телодвижений? |
grin igor
| Вирус поборол.Понаходил процессы на компе,поудалял,потом только удалился вирус.Формат памяти на фотике не помогал.Всем спасибо. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | .Формат памяти на фотике не помогал. | На сколько мне известно в фоте две памяти одна из них съемная. |
grin igor
| Пока боролся с вирусом карточку памяти не вставлял.Я сам не понял полностью,но вирус был и на компе и в фоте,тем самым не давая себя удалять,а может перетекал от туда туда. |
Helis
| Эти вирусы так устроены, что пытаются при подключении съёмного диска скопировать себя на этот диск. Что и было антивирусом оценено как присутствие вирусов на фотоаппарате. |
