photografer
Сотрудник на работе принес сей чудо девайс.
При включении объектив выезжает,иногда удается трансфокатором наехать-отъехать,после чего появляется надпись"ошибка объектива"с предложением выключить-включить.
Сначала подумал,что в механику попал песок.
Разобрал редуктор,вычистил объектив,механизм стал работать гораздо мягче,но после сборки дефект остался
Снял УЗ двигатель не отключая от схемы и заметил,что он как-то странно себя ведет-во первых не характерный звук и кроме этого подергивания в обе стороны тогда,когда уже не нажимаешь кнопки трансфокатора.
Кто-то пробовал восстанавливать такие движки или поможет только замена? |
Иван Зенин
Восстановление помогает 50/50. Разобрать и шлифануть подвижную и неподвижную части (на подвижной канавку натирает). |
photografer
Разобрал двигатель-все чисто-никаких канавок не обнаружил...Собрал,поведение не изменилось...
Есть подозрение,что не все напряжения в норме-основной дисплей очень слабо подсвечивается-на три последовательно соединенных светодиода подсветки приходит 7,5 В.
Буду очень признателен если кто то сможет помочь со схемой. |
photografer
Всем спасибо за помощь-решено.
Все дело оказалось в преобразователе DC/DC-при тщательном осмотре обнаружил окислы на некоторых элементах в обвязке и на самих ногах микросхемы 39а108.
По видимому когда то использовались щелочные батарейки,которые потекли...
Снял микруху-вычистил под ней,пропаял переходные отверстия,перепаял все подозрительные элементы и о чудо-фотик ожил )))
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 17:36
К сожалению нигде не смог найти схему,иначе времени на ремонт было бы нужно намного меньше ((( |
