Nikon D90 после падения
  Список форумов » Фотоаппараты
Damirian
Сообщение #1 от 04/09/2014 20:25 цитата
После падения у Nikon D90 вышел из строя драйвер мотора автофокуса, уходил в кз по питанию, после замены которого аппарат ожил, но снимки все равно не делает, при этом если отсоединить плату обработки изображения аппарат дергает шторку и вся остальная механика срабатывает
После некоторых попыток найти причину такого поведения наткнулся на отсутствие напряжений на выходе платы imaging power pcb (нет напряжений на шлейфе)
в фото отметил микрушку на выходе которой отсутствует какая либо реакция после подачи на нее управляющего напряжения (при нажатии на спуск на вход подается 1,9в)
Если кто знает подскажите что это за микруха
  imaging_power.jpg  131.67 КБ  Скачано: 243 раз(а)
Damirian
Сообщение #2 от 27/04/2015 23:35 цитата
проблема была в другом питающем модуле, тему можно закрывать
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 28/04/2015 08:17 цитата
В каком, если не секрет?
