balyk
Здравствуйте, форумчане! Есть аппарат Sony DSC-H2, у которого разрядился кондёр вспышки (моя неосторожность). На ногах остались следы от разряда, каких-либо следов горения больше нигде нет. Кондёр разрядился на разобранном аппарате (главной платы и экрана не было, была часть с объективом, сама вспышка и плата с конденсатором). После этого не работает вспышка, при этом фотоаппарат работает нормально. Замерять его не могу, т.к. не хватает тестера. Может по симптомам что-нибудь скажете? Буду очень признателен за любую помощь) |
Иван Зенин
А чего ты в ево полез? Везунчик. Элементов вспышки не так уж много. Прозвони уже что-нибудь. |
VladleN47
Там ищи два транса, и или микруху или транзистор прозвони |
Ну если разрядился через короткое,то могли и ноги отгореть(внутри кандёра).Если через пальцы то ничего страшного-надо контакты заклеивать чем нибудь |
Иван Зенин
Вряд ли Sony (контора со,скажем так, не плохой репутацией) поставит на вспышку такой конденсатор у которого отгорят ноги. |
Sony не поставит если б этот фотик был из японии ихней сборки.А у нас вся электроника лицензионная из китая или с наклейкой от сони-это надо учитывать |
rommo
balyk
До понедельника подождёт. Кстати, замерил напряжение на конденсаторе, оказалось 135 V. Хотелось бы разобраться и сделать (в идеале, ограничиться заменой кондёра). Ноги на нём не отгорели, просто на обеих видны следы от разряда. |
