Чем смазывать кнопки управления фотокамерой?
  Список форумов » Фотоаппараты
Kolobokk
Сообщение #1 от 23/08/2017 09:32 цитата
Ремонтирую Nikon Coolpix P7700. Чищу кнопки управления. Там используются тарельчатые контактные пружинки. Дорожки жёлтого цвета, тарелки - стального.
Внешне контактные поверхности выглядят безупречно, но после чистки резинкой, сопротивление снизилось с 10 Ом до нуля.
Какой смазкой лучше смазывать контактные поверхности, чтобы через полгода снова не пришлось чистить?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 23/08/2017 10:37 цитата
10 ом ни на что не влияет. Можно пятачки взять от разобранного сотового телефона.
Kolobokk
Сообщение #3 от 23/08/2017 10:47 цитата
Lenchik,
Спасибо за ответ!
Соберу панель, отпишусь.
У каких телефонов пятачки имеют диаметр 3мм?
ДОБАВЛЕНО Август 23 2017
Собрал, пока не заклеивая валкодер, - заработало. Видимо 10 Ом критично. Так как все 3-миллиметровые тарелки имели сопротивление 10-12 Ом, думаю там какая-то оксидная плёнка образовалась.
Но вопрос о смазке остался. Я в прошлом для молотоковых контактов смазку ЦИАТИМ использовал. Что сейчас народ юзает?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 23/08/2017 11:15 цитата
Kolobokk, это надо спрашивать у тех кто сотики ремонтирует. Но пятачки там маленькие. Обычно у тех кто занимается сотиками большая коробка с барахлом есть. Там очень надежные кнопочки, они выдерживают очень много нажатий. Бывают и жёлтенькие. Одинаковые металлы не должны образовывать гальваническую пару и окисляться. У капиталистов этот косяк везде. Например у HDD Seagate, этот дефект десятилетиями наблюдается и они его не устраняют. Металл на контактах платы и на банке разный и из за этого со временем окисляется.
Kolobokk
Сообщение #5 от 23/08/2017 11:57 цитата
Lenchik,
Спасибо за ответы!
Это понятно, поэтому я и озаботился смазкой. Валкодер был с завода смазан, хотя и очень плохо, смазкой, похожей на ЦИТИМ, а кнопки нет.
Я никогда не имел дело с подобными кнопками и меня беспокоит, что из-за смазки скотч, который и так не очень хорошо держится, поползёт.
Чем можно заменить этот скотч?
Оригинальный скотч выдерживает нажатие кнопок, диаметр толкателей которых всего 1,2мм, хотя тарелки очень жёсткие, в разы жёстче, чем в телефоне. Кнопки щёлкают с громким звуком.
Kolobokk
Сообщение #6 от 24/08/2017 07:53 цитата
В общем, собрал без смазки. Не решился смазывать из-за этих странных 10 Ом и возможности неконтролируемой гальванической коррозии контактных пар, выполненных из двух разных металлов. Все кнопки заработали, правда не с первой попытки, так как паз у разъёма, куда втыкается шлейф этой панели шире самого шлейфа. То ли брак, то ли ошибка конструкторская.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
