Nikon d90 после ремонта не фотографирует
  Список форумов » Фотоаппараты
sacramas
Сообщение #1 от 16/11/2018 18:07 цитата
Nikon d90 принесли после другого мастера, судя по всему ремонт шестерни двигателя, не снимает, в режиме видоискателя никак не реагирует на спуск в ручном и авто режимах, при этом никакой ошибки не выдает, но включении режима чистки матрицы зеркало открывается и закрывается корректно. Так же в режиме предпросмотра корректно поднимает зеркало и открывает шторки, выводит изображение на дисплей, но при нажатии спуск затвор срабатывает но изображение не сохраняет. Так же работает репитер диафрагмы, при изменении диафрагмы лепестки диафрагмы соответственно открываются.
Произвел разборку, осмотр никаких ошибок сборки не показал, все провода пропаяны как положено (сравнивал с даташитом), пересобрал, проблема не решилась. На форуме находил схожие темы, но там после неудачной сборки затвор не работал вообще,тут он срабатывает нормально кроме собственно съемки. Может кто уже сталкивался с проблемой.
