Программатор Extra-Pic
  Список форумов » Программаторы
fsem
fsem
Сообщение #61 От 07/04/2012 10:12 цитата
На корпусе SO,SOIC-8 со стороны 1-го вывода существует скос под 45*, см. картинку.
  SO-8.JPG  42.17 КБ  Скачано: 703 раз(а)
1234ok
Сообщение #62 От 07/04/2012 13:31 цитата
а как скос сопоставляется с сокетом на программаторе ?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 15:35
сейчас разглядываю пзу eepprom 93c56wp ни какого скоса нет но есть ключ ввиде впаденки . это и есть ключ?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #63 От 07/04/2012 13:53 цитата
1234ok писал:
а как скос сопоставляется с сокетом на программаторе ? сейчас разглядываю пзу eepprom 93c56wp ни какого скоса нет но есть ключ ввиде впаденки . это и есть ключ?
Скос или впадинка это всегда ключ!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #64 От 07/04/2012 20:57 цитата
Для правильного позиционирования на плате и в программаторе.
Сообщение #65 От 07/04/2012 22:04 цитата
Балин... как все просто... улыбка
1234ok
Сообщение #66 От 08/04/2012 13:50 цитата
можно ли данным программатором прошивать микросхемы eeprom утановленные на материнских платах асус и если можно как определить бьем памяти чипа чтобы выставить в программе ?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #67 От 08/04/2012 18:39 цитата
Во первых на каждой микросхеме есть маркировка, а во вторых к каждой микросхеме памяти есть даташит...
fsem
fsem
Сообщение #68 От 08/04/2012 19:15 цитата
1234ok писал:
Для реализации вышеописанных запросов вы выбрали далеко не лучший вариант программатора. Этот программатор предназначен для прошивки м/с памяти с последовательным доступом 24, 93 и 25(EEPROM,big SPI).
BIOS же зашивается в м/с с последовательным доступом flash SPI 25 серии, тогда этот прогер не подходит, а если BIOS зашит в м/с памяти с параллельным доступом 27,28,29,39,49 серий - тогда нужен совсем другой программатор.
Не обижайтесь, но вы пока находитесь вот на таком уровне:
""Пробовал программатор на флешках , чтение\запись нормально, иногда ошибки есть но процент мал.""
так что, милости просим , на форумы.
Для работы с flash SPI 25 серии можно применить следующие самодельные устройства :
"Postal2", "SPI flasher", "SEEProg".
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #69 От 08/04/2012 20:30 цитата
fsem, Федя, а ты вообще уверен в том что 1234ok, вообще понимает какой программатор и для чего именно ему нужен... Эта тема вообще про эксрапик... Но тут потихоньку с запросами уже вообще о другом прогере речь пошла.. Я погодю маленько и смодерю последние сообщения в отдельную тему чтобы тут компот не разводить...
fsem
fsem
Сообщение #70 От 08/04/2012 21:59 цитата
Человек спросил, можно ли этим(Экстрапик) программатором прошит БИОС. Я ответил.
1234ok
Сообщение #71 От 09/04/2012 08:40 цитата
какой ампераж должен быть у блока питания нашел +15vdc/1a такое питание приемлемо для программатора ? в инструкции ничего не сказано про ампераж
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #72 От 09/04/2012 08:43 цитата
1234ok писал:
Да подходит. Вообще если ты про экстрапик, то 200мА просто умотаться.
1234ok
Сообщение #73 От 09/04/2012 08:54 цитата
1a не будет много?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 10:54
и еще он импулсник
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #74 От 09/04/2012 09:01 цитата
1234ok, тока много не бывает! Нагрузка (программатор) потребит тока столько, сколько ему нужно. Какая разница импульсник или нет?- всё нормально. улыбка
fsem
fsem
Сообщение #75 От 09/04/2012 09:04 цитата
1234ok писал:
1a не будет много?
и еще он импулсник
Забодал!!! 1А - это максимальный ток, что может выдать твой импульсник. А ток программатора будет тот который он потребляет от источника, данном случае не более 200мА.
Вообще не мешало бы прочитать темы здесь:
http://radiokot.ru/start/
atmicandr извини, не плагиат, но ответили одинаково.
1234ok
Сообщение #76 От 09/04/2012 09:04 цитата
тестер показывает реально +14.95 в какое положение ставить J2?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #77 От 09/04/2012 09:09 цитата
1234ok писал:
Ты схему выложи о которой именно речь идёт, чтобы я не рыскал в теме!
1234ok
Сообщение #78 От 09/04/2012 09:14 цитата
atmicandr схема на первой странице темы
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #79 От 09/04/2012 09:27 цитата
1234ok писал:
Схема то на первой странице не полная! В первоисточнике на сайте 5v.ru полная схема! Расклад такой:
1. В случае когда ты прогер питаешь напряжением 13-14 вольт, то эта перемычка ставится в положение 1-2 (применение внутреннего стабилизатора)
2. Когда напряжение выше 14 вольт, то нужно перемычку ставить в положение 2-3 (применение внешнего стабилизатора)
Dro.nn
Сообщение #80 От 06/10/2012 20:33 цитата
Доброе всем.Собрал себе такой прогер( http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm ).Во время сборки проэктировщику той пп наверносо сильно икалось,но всё же собрал в соответствии со схемой кроме 00 поставил нашу ла 3.С лошадкой и винпикпгм работае как часы,а вот с айси прог шить нехочет даже при максимальной садержке,но считывает верно в отличии от винпикпдм.Почему так может косячить,ведь вроде он какраз под пики заточен?И вопрос,как сюда фото с телефона закинуть?
Другие темы раздела Программаторы
