Автор | Сообщение |
Yuritsh
Непонятно, зачем их вывернули, ведь в первом варианте было всё нормально. |
Postal2
vyn, я делаю, там вместе с PIC16F690 вместе 12 штук добавляется плюс заодно делаю PIC16F886 - с этим ещё 5 штук. А так алгоритм стандартный у PIC16F690, единственно - надо калибровку внутреннего генератора считывать перед стиранием.
Александр Михалыч, в мультсериале "южный парк" есть серия про интернет-троллей. |
vyn
Понял. Жду. Уже перебрал все пики, ничего не получается |
Postal2
vyn
Странно, но не работает. Я уже сомневаюсь в работоспособности самого чипа. Завтра другой куплю, отпишусь.
pic16f690.txt.txt 312 Байт Скачано: 216 раз(а)
Postal2
vyn, сигнатура должна читаться. У этих пиков нужно сначала подавать 12 vpp, а потом питание - проверь, такая ли последовательность, т.к. можно перепутать выходы Меги. Выбери его перед коннектом, открой окошечко и меняй там очерёдность подачи в окошечке. Прога не определила его, поэтому может подавать питание вперёд.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 15:56
vyn, а раньше-то читалась сигнатура? Есть смутное чувство, что её можно стереть. |
Postal2
Чтобы окошечко открылось, сначала выбрать чип - список свернётся. Потом повторно в списке выбрать "manual" - установки чипа сохранятся, но можно будет менять окошки. |
vyn
Купил новый чип. Проделал в очередной раз все комбинации. Ничего не читает, даже сигнатуру. На всякий случай взял пик с другой серии, чтобы убедиться в работоспособности железа, все ОК. |
Postal2
vyn, там 2 варианта может быть - не коннектится в ISP, либо коннектится, но сигнатура стёрта. Попробуй при ручном выборе писнуть ему чего-нибудь в кодовую секцию - чтобы исключить второй вариант. Если нет коннекта... Для коннекта написано, что ему надо 12.0 вольт - нет ли падения на ключе (повысить до 13, а то и 14 перед ключом). Хотя дальше в таблице написано от 10 - это они обычно копируют с других.
У них в спецификации вообще куча ошибок, например написано - для выхода снять питание раньше чем высокое и ссылка на картинку, где наоборот. |
vyn
Не коннектится в ISP, без вариантов. 12 вольт с самого начала выставил прямо на чипе.
ДОБАВЛЕНО 18 Январь 2017, 17:37
Все работает!
У меня была проблема. Спасибо Вам за проделанную работу.
pic16f690.txt.txt 1.1 КБ Скачано: 253 раз(а)
Postal2
Ну вот и славно. Значит, можно перенести в LPT-вариант как готовое.
Если понадобится шить какой-нибудь PIC, которого нет в списке - я быстро добавлю. |
Nickakoi
GeParDos
Всем привет!
Ребята выручайте нужно слить прошивку с S29GL032N90FFI020 (Spansion), как это сделать с помощью Postal-3, учитывая что флеху нельзя выпаивать на плате есть интерфейсы BBS, UART с юартом все понятно, но прошивку не сольешь, а вот с BBS не все так просто, выяснил что подключается там GND; VCC; SCL; и SDA их я подключу а как быть с программой как ее настроить??
Выручайте товарищи! |
alek50685
Postal 3 почему нет программы на русском? или есть? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685, а,что с английским совсем туго? |
alek50685
vadim3008, совсем |
GeParDos
Есть русская версия, но у меня она почему то не пошла да и перевод не понравился мне как то не привычно и не удобно |
kin369
sevsintez
Postal2,
здравствуйте!
Хочу купить 10 программаторов Postal 3 с целью дальнейшей перепродажи.
Порекомендуйте, п-та, как поступить рационально.
Я из Севастополя.
Олег. |
kin369
___sevsintez, Олег М. - если не хотите заниматься изготовлением сами (или разместить заказ у китайских братьев), то россиянам рациональнее покупать у Михаила <support@radiodevices.ru> |
