PC
у кого есть пречатная плата для програматора poniprog,сам ещё не научился делать,помогите пожалуста ,зарание спасибо
ВОТ его схема
prog-v2_2.pdf 35.69 КБ Скачано: 1107 раз(а)
m.ix
Master Mixa
PC
ну извените недосмотрел  |
БАРК
PC
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 13:41
и сколько же такого будет стоимость? |
БАРК
| PC писал: | | и сколько же такого будет стоимость? | А ты зайди на сайт, не стесняйся, там вся продукция с ценами, работают корректно, можешь выписать по почте, даже наложенным платежом..  |
m.ix
Master Mixa
БАРК
PC, если тебе для теликов, под 24Схх память, собери простейшую внутри розетки...Ничего проще и надёжнее нет, проверено...
Programador de EEPROM.rar 21.54 КБ Скачано: 752 раз(а)
БМК-Миха
БАРК
| БМК-Миха, в смысле, на MAX232? Не спорю, просто предоставил дешёвый вариант для сборки "на коленях", и не требующий печатной платы, работы на пол-часа. А насчёт стабильности при работе с разными компами MAX лучше, это факт... |
БМК-Миха
| БАРК, обидно будет для человека,собирающего 1 прогер,попасть на низковольтные уровни своего СОМ-порта,и получить НЕрабочий девайс |
БАРК
А программка TCOM? Или я не так понял?
TCOM.rar 163.02 КБ Скачано: 635 раз(а)
БМК-Миха
БАРК, я говорю про уровни RS232-от +- 3 вольта до +- 15 вольт.
Типовой PonyProg на нижних пределах НЕ работает,поэтому используются преобразователи
уровней RS232(в частности МАХ232) |
БАРК
| Понял...Меня это просто не коснулось ни на 1-м компе, ни на 2-м, ни на 3-м. Везде простая обычная Понька работала без проблем... |
PC
спасибо всем сделаю так как написал *БАРК*
| БАРК писал: | | PC, не можешь сам, закажи в Ките набор или готовое устройство... |
Alexasha
PC, шо там мочь?
http://www.lancos.com/siprogsch.html
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2009
| БАРК писал: | | Меня это просто не коснулось ни на 1-м компе, ни на 2-м, ни на 3-м |
та же история,только ещё добавлю: ни на четвёртом, ни на пятом, ни на шестом Список можно продолжить
Раз проблема была файл PONYPROG2000.INI :
I2CBusSpeed=NORMAL
SPIBusSpeed=NORMAL
MicroWireBusSpeed=NORMAL
PICBusSpeed=NORMAL
SDEBusSpeed=NORMAL
Везде поставил SLOW вместо NORMAL
Покупка готового не гарантирует от подобных и вышеозначенных проблем. |
m.ix
Master Mixa
