Belbog
Доброго времени суток
Подскажите как можно прошить spansion s29gl128p, покупать программатор очень дорого
флеха стоит на регистраторе чип на контроллере ALTERA MAX II
JTAG'ом не подберешься
http://rpsm-moscow.narod.ru/photoalbum.html фото платы
суть: не известен пасс, нашел прошивку залить не пойму как |
только программатором,я тритоном подымал после неудачной прошивки |
Belbog
может быть есть простенькая схемка программатора которую можно сваять самому и софт с поддержкой данной флехи? |
как вариант запаять её в двдшник на базе проца мтк13хх, и прошить прогой через джитаг |
alex71
n max писал: | как вариант запаять её в двдшник на базе проца мтк13хх, и прошить прогой через джитаг |
Мне кажется облом будет у мтк с 16-метровой флешой..... да и корпус у ТС тсоп56, совсем не айс.... |
Тогда у китайцев прогер покупать баксов за 130 с переходниками или поддержать отечественного производителя купив тритон раза в три дороже |
Belbog
ну бывают же модемы и ресиверы с такой флехой, и люди цепляются к ним через jtag. поищу пока |
alex71
Belbog писал: | ALTERA MAX II |
А это чип который заклеен радиатором? По фотке.... |
