Автор | Сообщение |
Igoryok
MB CFT3S VER:1.0
PCB No 6050A2579601, A01-001
Приключилась данная история после попытки замены HDD на SSD. При включении завис на заставке Lenovo, в BIOS теперь не входит, соответственно.
Напряжения питания в норме, ничего не греется. Подозреваю, что глючит/повреждена EEPROM 24C02H - при включении обмена данных на шине (на её контактах) не наблюдается.
На плате присутствует кроме стандартной перемычки CLR CMOS, перемычка BOOT BLOCK Recovery. Для чего она информации не нашёл, сервис мануал в сети скачал - неполный, про перемычку ни слова.
Дамп биоса тоже в сети не нашёл... Может кто-нибудь поделится?
Подскажите, пожалуйста, советом, Люди добрые ) |
павлик 22
Сам себе на уме
Igoryok
павлик 22 писал: | Igoryok, прошивка какой флешки вам нужна? |
Вот самому хотелось бы понять из-за сбоя в какой флешке возможен такой эффект - зависание на заставке.
Нужно ли перепрошивать одну или обе, или не в них дело?
Правильно я понял, что eeprom относится к LVDS? |
skolin
HDD на SSD - без них то же загрузки в биос нет?
Биос сбрасывал ?
BOOT BLOCK Recovery - восстановление загрузочного блока |
Igoryok
skolin писал: | HDD на SSD - без них то же загрузки в биос нет?
Биос сбрасывал ?
Отключил всю периферию (включая HDD ) - загрузки нет (зависает), в Биос соответственно тоже не входит.
Биос сбрасывал.
Как пользоваться перемычкой и режимом Boot Block Recovery я не в курсе (не нашёл информацию). |
павлик 22
Сам себе на уме
eeprom точно не стоит трогать, MX25L8005 тут скорее всего прошивка мульта, в W25Q64 bios, её и нужно шить. |
Igoryok
павлик 22 писал: | eeprom точно не стоит трогать, MX25L8005 тут скорее всего прошивка мульта, в W25Q64 bios, её и нужно шить. |
У меня установлена флешка 25L32 (и 2508) биос должен быть на 4 мб. У меня есть дамп 8 мб для W25Q64...
Может у кого-нибудь есть для 25L32? |
павлик 22
Сам себе на уме
Igoryok, пробуй прошить этим, только свой сохрани.
6050A2579601 |
Igoryok
Прошил БИОС на новую микруху, впаял, результат тот же - зависает на заставке! Оставил его на выходные в покое. Сейчас включил - всё работает, винда грузится, в БИОС входит, соответственно.
В чём может быть причина? |
павлик 22
Сам себе на уме
Igoryok, ты когда прошивал, настройки bios сбрасывал?
Всегда нужно обнулять ячейку cmos. |
Igoryok
павлик 22 писал: | Igoryok, ты когда прошивал, настройки bios сбрасывал?
Сбрасывал.
Сейчас другая проблема: какой-то он медленный, долго загружается/перезагружается.
Пробую переустановить Windows - зависает в процессе установки на каждом этапе неприлично долго... |
Igoryok
Опять перестал работать! Теперь такая картина: после включения загорается светодиод, запускается вентилятор и тёмный экран - подсветка не включается (шим не генерит, напряжения на светодиоды нет).
Что посоветуете? |
Igoryok
После прогрева процессора опять заработал.
Но глючат порты USB, пишет: "USB-устройство не опознано. Одно из подключенных к этому компьютеру устройств работает неправильно, и Windows не удается опознать его". Соответственно ни мышь, ни клавиатура не работают (в БИОС войти тоже невозможно)! Зато флешки работают.
Что это может быть!? |
