Автор | Сообщение |
Sasha073
Всем привет.Раньше я не замечал,что у меня почемуто на моем компе (не всегда) флешка определяется как USB1,думал,что это с компом проблема но оказалось,что это и на других тоже самое.Думал,что што-то с флешкой и купил новую флешку оказалось теже яйца.Может ктото знает,что это может быть? |
Zeba
m.ix
Master Mixa
Sasha073, Хотел бы я знать, как ты определили что у тебя USB 2 или 1 ? Может методику подскажешь? |
Sasha073
Цитата: | Хотел бы я знать, как ты определили что у тебя USB 2 или 1 ? Может методику подскажешь? |
Когда втыкаю флешку,возле часиков выскакивает сообщение,ВАШЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ КА USB2 (дословно не могу написать),я так понимаю,что она опредилилась как 1-я.
Цитата: | Возможно мать не поддерживает USB 2.0, если поддерживает, а определяет как 1.1 то необходим драйвер |
Материнка у меня новая АМ2+ 770,а насчет драйаеров все,что есть на диске прилагаемом к матери и в винде я думаю должны быть. |
m.ix
Master Mixa
И у меня на работе такая же песня Только мамка USB 1 |
Sseries
Какая модель материнки ? Я лично сталкивался с таким токо на S-370 это понятно и легко обьясними для таких сокетов |
dima644
Sseries, Это применимо и к дерьмовым корпусам(поганые кабели Front USB).
Sasha073, Если использовать USB на задней панели материнки(не фронт USB) ситуация не меняется? |
Sasha073
Цитата: | Если использовать USB на задней панели материнки(не фронт USB) ситуация не меняется? |
и без изменений.но зато в передней части USB системника без проблем. |
Mikkey
В BIOS Setup какой режим для USB выставлен? |
Sasha073
Цитата: | В BIOS Setup какой режим для USB выставлен? |
Обично я ставлю по умолчанию,не чего не меняю,причем сдесь это?На работе я тоже в BIOS не лезу,ка сисадмин настроил.... |
RomanRB
Вот нарыл, может поможет:
Цитата: | Сделай так:
1. Кликните ПУСК. Кликните Выполнить. Напечатайте cmd и нажмите OK.
Должно появиться окно командной строки.
2. Напечатайте "set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1" (без кавычек) и нажмите Enter.
3. Напечатайте "set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1" (без кавычек) и нажмите Enter.
4. Напечатайте "start devmgmt.msc" (без кавычек) и нажмите Enterr.
Должен появиться "Device Manager", или "Управление устройствами" в русской версии.
5. Кликните View (Вид). Кликните Show hidden devices (Показать скрытые устройства).
6. Кликая "+" разверните Imaging devices, Неизвестные устройства, USB устройства, Disk Drives, Storage Volumes, DVD/CD-ROM и другие классы которые могут иметь отношение к Вашему неработающему девайсу.
Например к USB 2.0 HDD относятся классы Disk Drives, Storage Volumes, USB устройства
Ты открой Disk Drives (как по-русски звучит сам поймешь) и удали там всё, что относится к твоей флэшке типа Jetflash TS8G... чего то там. Это данные о всех флэхах, когда-либо воткнутые в твой комп. Пошарься и в других ветках, указанных в пункте 6. Но там как правило ничего особого нет, но если есть типа Неизвестные устройства - грохай ну и еще что-либол уже по наитию!
Ребутни комп, пробуй снова воткнуть флэху.
P.S
Чтобы ручками не печать те строки в cmd копируй их в буфер и затем жмакая на верхнюю синюю строку окна правой кнопой мыши - выбирай Вставить. Возможно ты и сам знаешь про это, но так всяк случай сказал.
Доложи результат.
На всякий случай вот полная статья по этому делу:
http://www.krn.ru/support/FAQ/Last_Chance_to_Recover_USB_in_WinXP.htm
читать внимательно и вдумчиво! |
Sasha073
Спасибо,попробую.Потом отпишусь. |
