HDD barracuda 7200.11 750 gb не виден в биосе
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 От 10/08/2010 22:50 цитата
у винчестера слетела прошивка прошиву скачал с оф сайта, переложил на диск но вот теперь как его прошить если биос винт не определяется
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 10/08/2010 23:03 цитата
leshiy151177,
1 название темы
2 причём какие то кого то там признания
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 10/08/2010 23:18 цитата
m.ix, исправил
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 10/08/2010 23:19 цитата
leshiy151177, на будущее есть такие сокращения
HDD
M/B
итд
итп
svs198
Сообщение #5 От 11/08/2010 00:20 цитата
leshiy151177
Модель винта, со всеми буквами в конце нам не огласите?
Гуглю "скормить" полную модель винта не пробовали? Ибо проблемы давно уже известны ...
Почитать, и проделать описаныее здесь операции
Возможно, что прошить удастся только после этого.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 11/08/2010 00:32 цитата
да с офсайта получил прошивку ,по номеру винта сказали что он бракованый но прошива та с диска на винт, сейчас попробую перепрошить сей девайс через дата старой прогой а потом залью как они пишут в ответе КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОШИВУ
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 02:25
вот вылечил муху по этому документику
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 12/08/2010 08:58 цитата
хочу добавить адаптер собрал на 555тл2 отлично работает, использовал прогу ZOC, вот еще ссылочка качественная
http://taka2001.livejournal.com/89936.html
там по номеру винта можно узнать какая прошива стоит,есть прошивки и опять же муха це-це
alex-56c
Сообщение #8 От 13/03/2013 05:03 цитата
кто подскажет у меня за место 4-ех контактов 2 стоят что делать
модель hds721010la332
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 13/03/2013 06:00 цитата
alex-56c, А у вас не Seagate. Вам к тем у кого есть PC3000 или винт в мусор.
К постам выше, хоть они и старые, добавлю. Если собрались перешивать винт то данные слейте. Зачастую после прошивки файлы битыми читаются.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 13/03/2013 07:59 цитата
alex-56c писал:
Это хитача. Гавнище. Два точно таких прибил к стене.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 08:01
Lenchik писал:
alex-56c Зачастую после прошивки файлы битыми читаются.
А всё потому что стирают G-list. Если этого не делать (по уму то есть), то файлы остаются на месте и целые.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 13/03/2013 08:40 цитата
Morelock писал:
Похоже дело сложнее. Муха СС, обнуляю смарт, обнуляю G лист, транслятор пересчитываю. Винт живой, файлы по большей части живые. Перешиваю, большая часть файлов, особенно большого размера битые. Обратно отшиватся не пробовал. Если отформатировать, то работает вполне прилично.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 13/03/2013 14:50 цитата
Перепрошивка обновляет только оверлеи микропрограммы, а файлы бьются из-за очистки G-list и Alt-list, т.к. смещается транслятор после пересчета, и вероятность попадания "выпавших" дефектов самая высокая именно на большие файлы. Если инфа не нужна, то после чистки дефект-листов и пересчета транслятора, формат на Сигейтах надо делать обязятельно, и тогда винт становится полностью рабочим.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 13/03/2013 16:34 цитата
Lenchik писал:
Morelock писал:
Я это понимаю, но вот один человечек, который собаку съел, рекомендовал не стирать G-list. Туда записываются всякие гадкие сектора и пространство пересчитывается без их учёта, а когда обнуляется G-list, то тогда эта гадость высыпается в учитываемую область, объём пересчитывается с учётом них и поэтому файлы получаются битыми.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 16:35
gonzo, апиридил браво!
alex-56c
Сообщение #14 От 13/03/2013 20:26 цитата
блин жалко прибивать к стенке 1 тб всетаки короче биос его видит но винда не ставится разделы не дробятся какими прогами только не пробовал , наверно соберу другу вот это как у меня
  896073.jpg  62.58 КБ  Скачано: 537 раз(а)
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #15 От 13/03/2013 20:49 цитата
какая мать стоит и какая система - 7ка или ХР
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 13/03/2013 21:28 цитата
alex-56c, пользуйтесь знаками препинания! Трудно понять пять мыслей подряд в одной строке.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 От 13/03/2013 21:35 цитата
Хоррошие часики , но дорогие !!!
alex-56c
Сообщение #18 От 14/03/2013 13:19 цитата
Сергей Шмелев писал:
почему дорогие? я сам сделал их цена вопроса 100 рублей
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 14:24
мать гигабайт p43tes3g проц q8400.Он у меня на ней и стоял на нем винда была 7-ка чето она глючить начала решил переустановить винду начинается установка, потом перезагрузка и все зависает пробовал штук 10 разных 7-ок, бесполезно пока другой винт не поставил.
Сообщение Администрации участнику alex-56c :
Внимание! Или вы будете писать со знаками препинания, или я буду удалять все ваши посты. Если и далее не исправитесь, то получите бан! gonzo
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #19 От 14/03/2013 14:37 цитата
Что то у тебя с разделами . Найди Hiren'S Boot CD на нем много всего для теста из под БИОСа
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #20 От 14/03/2013 17:11 цитата
Наверное, все-таки из-под ДОСа.
