БП RS-460-PCAP-A3
slutay
Сообщение #1 От 28/01/2016 12:10 цитата
БП RS-460-PCAP-A3 плата PC7013
Состав
Дежурка TNY277P
ШИМ UC3843B
Полевые транзисторы К27419 Toshiba
супервизора WT7527
выгорели резисторы R71 : R68 : R73 помогите опознать .
 Размер файла:  475.67 КБ
 Просмотрено:  1725 раз(а)
 Размер файла:  518.83 КБ
 Просмотрено:  579 раз(а)
 Размер файла:  420.05 КБ
 Просмотрено:  1473 раз(а)
seregaseriy
Сообщение #2 От 28/01/2017 19:41 цитата
R68, R71-4,7K, R73-20B, прозвон-1,511К
slutay
Сообщение #3 От 29/01/2017 15:50 цитата
Спасибо
R73 - 20B = 1.58 кОм
ДимаДатта
Сообщение #4 От 21/10/2018 13:35 цитата
На всякий случай схема. RS-460-PCAP-A3 .
  Cooler Master model RS-460-PCAP-A3.pdf  398.41 КБ  Скачано: 3677 раз(а)
agraxrom
Сообщение #5 От 27/01/2020 13:06 цитата
Интересно. Сейчас тоже занимаюсь таким блоком. Только транзисторы К3878(2SK3878). Таких как у автора поста, К27419 , не существует в природе. И схема не соответствует. Истоки полевиков соединяются и идут на трансформатор. Стоки тоже соединяются и висят через R14 на минусе, там же где и второй вывод трансформатора. На схеме не показана запитка силовая со средней точкой. 2 кондера на 200вольт ( емкость сейчас не помню, 400 мкф чтоли). у меня выгорел полевик. Стал смотреть обвязку. наткнулся на вышеупомянутый R14. по названию на плате - резистор, меряю его - 0,08 ом. По цоколевке должен быть 11,8 +-0,5% Ом. Коричневый коричневый серебристый золотистый зеленый. Может это дроссель?
Witewut
Сообщение #6 От 27/01/2020 14:29 цитата
скорее всего ошибся, единичку впечатал - 2SK2749, как в схеме
http://monitor.espec.ws/files/cooler_master_model_rs-460-pcap-a3_676.pdf
прямоход со сдвоенными полевиками (не путать с косым полумостом). Вольтаж 900 вольт тоже на это указывает.
2SK3878 мощнее 2SK2749, - 9 амперов вместо 7 и меньшее сопротивление открытого канала 1 Ohm вместо 1.6 Ohm. Зато меньшая ёмкость затворов 1500Pf вместо 2200Pf.
У прямоходов обычно дохнет конденсатор по питанию шимки и в первичке всё идёт в разнос... транзисторы, управляющая цепочка затворов, шимка, обвязка ШИМ.
agraxrom
Сообщение #7 От 27/01/2020 15:56 цитата
Witewut писал:
Да. Это понятно. Одно не пойму, что мне делать с R14? Какой номинал должен быть? Он к стати на фотке со стороны деталей есть. Вернее место под него и обозначение. Около отверстий под полевики и радиатор. Самого резистора нет почему то.
Witewut
Сообщение #8 От 27/01/2020 17:17 цитата
ну проследи по дорожкам сравни со схемой, нам отсюда не видно... а он был вообще...
если большой- токовый датчик то около 1 ома.... они тоже бывают выгорают, обычно ставят розовый в матовой оболочке, - судя по всему высоковольтный, термоустойчивый," невоспламяняющийся", с малым измением сопротивления... вроде зелёные тоже пподходят...
agraxrom
Сообщение #9 От 28/01/2020 14:07 цитата
Witewut писал:
У меня как раз зеленый. Жаль не могу фотку присоединить. Не пойму с цоколёвкой. Коричневый коричневый серебристый золотистый зеленый( чуть в стороне, с самого края). Вроде как 5ть полос, выходит 11,8 Ома при условии, что не серебристый, а серый или белый. Но сопротивление у него 0,08 Ома. Наоборот ваще пурга. Но если подумать, что корич корич серебр это 0,11 Ом, золотистый +- 5% и зелёный ТКС, то всё сходится. Но зелёного в ткс нету.
WARGUS
Сообщение #10 От 23/11/2020 08:58 цитата
Подскажите что было под C6 одни ножки остались
MilligramSmile
Сообщение #11 От 09/05/2021 23:41 цитата
У меня то же делема встала насчет R14, на схеме его нет и понять не могу какой там номинал должен быть...по маркировке коричневый-коричневый-серебристый-золотистый-зеленый = 11.8 Ом. ESR-метр показывает 0.33 Ом, мультиметр показывает 000.2 Ом (в режиме прозвонки показывает 0002 и свистит)
  20210509_233621.jpg  135.2 КБ  Скачано: 1037 раз(а)
HardRom
HardRom
Сообщение #12 От 13/05/2021 11:41 цитата
0,11 Ом
MilligramSmile
Сообщение #13 От 13/05/2021 17:43 цитата
еще бы узнать номинал потенциометра VR1... на схеме его нет, на других схемах разные номиналы...
upd. 1кОм и БП заработал.
mihailll
Сообщение #14 От 26/06/2021 15:21 цитата
ребята подскажите какой конденсатор должен быть под С6? тоже разлетелся на куски...(ну или может есть у кого то схема полная на этот бп?
Toroku
Toroku
Сообщение #15 От 18/09/2021 23:34 цитата
slutay писал:
R68 - 473(47Kohm, 5%), 0.1W, 3GE/0603
R71 - 473(47Kohm, 5%), 0.1W, 3GE/0603
R73 - 20b(1.58Kohm, 1%), 0.1W, 3GE/0603
MilligramSmile писал:
R14 - 0.11ohm, 2W
WARGUS писал:
mihailll писал:
C6 - 681K(0.00068uF/0.68nF/680pF), 1000V
C65 - 681K(0.00068uF/0.68nF/680pF), 1000V [RS-460-PCAR-A3]
Lordthor
Сообщение #16 От 11/09/2024 09:06 цитата
seregaseriy писал:
здравствуй, я хотел бы спросить, а есть схема там где диодный мост? Не могу ни где найти!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2024 09:11
agraxrom писал:
ДОБАВЛЕНО 11/09/2024 09:13
agraxrom писал:
