Автор | Сообщение |
andresat
Извиняюсь Транзистор поставил MPSA92 вместо PMBTA92. Извращаюсь с роскаряками потому как этот транзистор не SMD и воизбежания коротнуть я вынес его с платы, но я же написал что после его замены апарат в режиме исходящего звонка работает нормально, тоесть набирает номер звонит абоненту. вот теперь в режиме приема звонка не подает сигнал и не определяет номер.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 14:11
Но когда снимаю трубу он принимает звонок и можно разговаривать с абонентом! |
vbonev10
Ну а теперь начинается самое интересное,подкинуть 324 микросхемки для начала(это операционники),подкидывать транзисторы в их обвязке,несмотря на то,что звонится как исправный,смотреть на предмет обрывов резисторы.Если негде брать детали,то лучше в мастерскую.Я представляю что будет если каждый транзистор выносить за плату. |
andresat
В том то и проблема, что на месте спец не берется ремонтировать, говорит больше времени потрачу чем заработаю, а везти в Чернигов как то накладно! Думал сам справлюсь. Буде пробовать. Как говориться на пол пути не бросают!
Скажите, а транзистор Q6 за, что отвечает?? |
rommy
andresat писал: | В том то и проблема, что на месте спец не берется ремонтировать, говорит больше времени потрачу чем заработаю |
Даа,щас каждый второй такой спец.Только халявы ищут.
andresat писал: | Скажите, а транзистор Q6 за, что отвечает?? |
Нагрузка линии при автоподнятии.Тоесть на данный момент до него не доходит,тк нет реакции на звонок.
Сначала перезапуск сделать моде 351,а дальше проверять сигнал BELL по схеме.
Если не повезло,возможно выбит порт проца. |
andresat
Перезапуск я делал. Вроде обещал один товарищ донора! Как заберу буду пробовать! Оно то конечно купить новый проще, но опять же если с ним, что случится уже буду хоть немного волокти тему! |
vbonev10
Хороший товарищ,давать исправный телефон на разборку,а если неисправный откуда знать,что меняемая деталь исправна? |
plut.arh
[quote="andresat"]Перезапуск я делал[/quote]
ещё бывает,что в заводских предустановках полоса частот определения сигнала вызова установлена 13-45 Гц .так вот,у меня некоторые АОНы с такой настройкой тоже не реагируют на входящий звонок . тогда меняю на 13-75 .
( это меняется в меню mode 3 4 . и дальше листаешь до BELL ... ) |
Виолетта
Подскажите, пожалуйста, что делать ? Русь 28 соната определяет номер, вероятно в FSK, т.к. установили оптико-волоконную связь, сказали, что нужен именно такой аппарат. У меня был Русь 26. Но, через 3 секунды он делает новый запрос на АТС и появляются прочерки, т.е. номер не определен. Изучила все программы, устанавливала, производила перезапуск, что только не делала, ничего не получается |
plut.arh
Виолетта,
не достаточно того,что АОН может определять номера в стандарте FSK .
информация о номере вызывающего абонента - это дополнительная платная услуга от АТС. Вы должны были подавать заявку на включение этой услуги.пройдёт еще некоторое время до её активации . Вы откуда ?давно заявление на АТС писали?
хотя,может , у Вас без подключения к этой услуге и будут определяться номера старых ( не цифровых АТС ) , |
BVJ
В формате FSK нет никаких запросов на АТС. Если они выдаются, значит режим рус. АОН не отключен. Чтобы его отключить, нужно разблокировать режим Профессионал и дать команду 60100 (означает только режим FSK). Список команд и описание в конце инструкции. Перед подачей этой команды желательно дать команду 60 и посмотреть, что будет в ответ на дисплее, чтобы знать какие режимы были включены.
Имейте в виду, что после перезапуска 351 все ваши настройки сбрасываются, поэтому если при проверках будете его делать, то все нужно будет настраивать заново. По умолчанию включен режим FSK и рус. АОН одновременно. |
andresat
plut.arh писал: | andresat писал: | Перезапуск я делал |
Спасибо за совет! Но у меня по умолчанию стоит частота 13-75. С программным управлением в аппарате все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 18:37
Сейчас немного завал на работе конец года так пыхтим. Донором оказалась русь 26 и после грозы. |
vbonev10
"Хороший" донор,я бы с него ничего не рискнул ставить.Если нет элементной базы(новых деталей),то это уже не ремонт,а одни мучения. |
