panasonic kx-tg17 не работает база
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
mdmd
Сообщение #1 от 19/06/2012 07:33 цитата
вышли из строя элементы "не 8050", "а1972", "диодный мостик" все заменил всеравно не работает зарядки нет что еще может выйти из строя процессор?
vbonev10
Сообщение #2 от 19/06/2012 12:04 цитата
Это всё относится к линейной цепи,и к зарядке никакого отношения не имеют.Смотреть надо цепи питания базы,и начать с блока питания.И модель по моему не полностью написана.
rommy
rommy
Сообщение #3 от 20/06/2012 23:14 цитата
mdmd писал:
Там ещё пробитый стабилитрон есть,сразу после А1972.Но это не важно.Если же нет связи с базой,зарядку и цепи линии можно не смотреть.
Patron72
Сообщение #4 от 31/08/2012 12:59 цитата
Извиняюсь что вмешиваюсь, у меня только сгорел стабилетрон и A1972,а номинал стабилетрона не могу вычислить ,может кто знает
vbonev10
Сообщение #5 от 31/08/2012 13:12 цитата
А1972,это не стабилитрон,а транзистор,можно заменить на MPSA92,только Б-К надо местами поменять.
Patron72
Сообщение #6 от 31/08/2012 18:04 цитата
Я написал " и "стабилитрон как раз его я и не могу найти его ,он в корпусе SOD 80 и полоски красная широкая, зеленая и желтая ,стоит после диодного моста
vbonev10
Сообщение #7 от 31/08/2012 18:27 цитата
Номинал вычисляется элементарно,подключаешь телефон к телефонной линии,нажимаешь на трубке кнопку поднятия,берёшь в руки тестер и меряешь на контактах стабилитрона напругу(предварительно выпаяв стабилитрон),и ставишь любой или такого же номинала,или на пару вольт больше.Если занимаешься ремонтом,такие вопросы не должен задавать.
Patron72
Сообщение #8 от 31/08/2012 18:57 цитата
Понял спасибо
BVJ
Сообщение #9 от 31/08/2012 19:26 цитата
vbonev10 писал:
Ты уж определись с советом, любой или такого же номинала или еще что.. Это как-то совсем не одно и то же. Ставить надо на несколько вольт больше, на пару вольт это пожалуй маловато, если принимать во внимание что когда-нибудь его могут поставить на совсем другую АТС или на этой АТС заменят оборудование. А если поставить "такого же номинала", то и на этой АТС будет вести себя чудесато.
mdmd, описания типа "все заменил всеравно не работает" совершенно не достаточно, чтобы задавать вопросы. Лично меня меньше всего интересует, что ты там заменил, для начала хотя бы потрудись сказать на что жалуешься, потом уже можно будет и говорить о чем-то. Учи орфографию русского языка, чтобы из сплошного потока букв/слов можно было понять, где у тебя конец одной фразы и начало следующей, и как надо расставлять знаки препинания.
vbonev10
Сообщение #10 от 31/08/2012 20:03 цитата
BVJ,mdmd эту тему начал ещё в июне,так что он уже не в теме.А насчёт стабилитрона,то там будет порядка 10В,пусть ставит на20В,я разве против.
kuzya1971
Сообщение #11 от 16/10/2014 14:23 цитата
стаб. MA8047 (позиционное D4) на 4,7v аналогичная неисправность в базе kx-tg8105ru
ДОБАВЛЕНО 16/10/2014 15:30
если у него там ..8050 значит 5,0v но,не менее ,смело ставит
BVJ
Сообщение #12 от 16/10/2014 19:33 цитата
Теперь он у тебя очень хорошо работает смех Матчасть учи и внимательнее смотри в мануалы, где что стоит и для чего.
В TG8105 D4 PQVDRLZ20A.
В TG17xx D4 вообще нет, D1 PQVDRLZ20A.
kuzya1971
Сообщение #13 от 17/10/2014 21:51 цитата
Да,Да чуть попутал,вот как по мануалу
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 23:08
А,я глянул тут,т.е. в трубке
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 23:17
Извиняюсь речь идёт о базовом блоке,я установил на 18v по мануалу 20v смущен упс! работает (пока не вернули) Досвидание
  Безымянный.png  75.96 КБ  Скачано: 718 раз(а)
  Безымянный.png  72.39 КБ  Скачано: 580 раз(а)
BVJ
Сообщение #14 от 18/10/2014 18:28 цитата
Ну так это ж совсем другое дело, 15-18V это то что надо, конечно будет работать.
ewgschef
Сообщение #15 от 02/07/2022 14:13 цитата
У меня был неисправен IC1 стабилизатор 3,3V, плавало питание. После замены связь с базой восстановилась.
rommy
rommy
Сообщение #16 от 10/07/2022 18:21 цитата
хорошо. улыбка
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
