Автор | Сообщение |
userB
Плохо работала клавиша, розобрал, промыл клавиатуру спиртом -вроде всье заработало оК! Но неуспел я его собрать, как он перестал работать. А да, там ище была черная изолента я ее сдер..незнаю нада ли она там. Трубка совсем перестала включяться, а когда ложу ее на базу, индикатор мигает вместо того что-бы гореть. Хелп кто знает в чем проблема |
BVJ
Неисправный, в ремонт.
Возможно нет контакта по питанию. Поставь изоленту, где была. Нада, лишнего там ничего нет. |
userB
пиндос |
обычно не так тыкают батарею и сгорает чип по питанию возле стабалитрона-на это очень похоже |
userB
Может быть, там батерея 2 проводка по одельности нада вставлять, хотя я внимательно смотрел вроде.....
"сгорает чип по питанию возле стабалитрона" - что в етом случяе делать? Я несилен в радиотехнике |
rommy
userB писал: |
Вот и зачем было лезть в телефон если не силён в радиотехнике?Бабла по-лёгкому срубить захотелось?
Смотри плюс цепь плюса питания,возле разьёма стоит этот резистор-предохранитель.Его надо закоротить-и потом ПРАВИЛЬНО подключать аккум. |
