Телефон ТОSHIBA FT-8981 Плохо слышат меня и автоответчик,
R.I.P
Сообщение #1 от 12/04/2008 19:10 цитата
Абонент плохо слышит меня и автоответчик----я слышу хорошо всех, Микрофон менял, Когда прослушиваю автоответчик звук на всю комнату,Сам себе звонил очень тихо слышно что в микрофон что автоответчик,На чем там собран выход НЧ -схему бы,,,,
rommy
rommy
Сообщение #2 от 12/04/2008 21:22 цитата
R.I.P, АОН собран в базе.Это так,для справки.Микрофон менялся?
Ничего не надо крутить,а то ремонтируй потом после "крутильщиков".
R.I.P
Сообщение #3 от 12/04/2008 21:51 цитата
Причем здесь микрофон,Запись моего голоса в автоответчике орет на всю комнату а в линии очень тихо сам себе звонил проверял,
BVJ
Сообщение #4 от 13/04/2008 23:58 цитата
Ну так тогда чего в трубке подкрутить хочешь, если от автоответчика в линию сигнал слабый? Напиши понятнее, какие сигналы абонент тихо слышит, только от автоответчика или с трубы тоже? Чем точнее опишешь проблему, тем точнее будет ответ.
Выходной усилок в линию собран на Q3. Проверь его режимы по постоянному току и сигналы на входе и выходе. Ослабить сигнал может также пробитый стабилитрон D10 и высохший электролит C48.
R.I.P
Сообщение #5 от 14/04/2008 15:32 цитата
Описал проблему точнее, Спасибо посмотрю Q3---D10----C48. Может схемка есть?, СПАСИБО ЗА СОВЕТ, R.I.P
BVJ
Сообщение #6 от 14/04/2008 23:05 цитата
А где описал? Ладно, я уже понял, что в другом месте улыбка Кусок схемы отправлю мылом.
R.I.P
Сообщение #7 от 15/04/2008 23:09 цитата
ЖДУ, R.I.P
R.I.P
Сообщение #8 от 01/06/2008 11:35 цитата
Питание усилителя в норме, D10 И C48 OK поменял, Я слышу хорошо а автоответчик и меня в линии тихо слышат,Хотя на громкоговоритель в базе записанный голос очень громко, ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО?
