Panasonic KX-TSC10RUW заблокировался
Дим@
Гость
Сообщение #1 От 14/10/2003 08:20 цитата
Поставил ключ и забыл пороль. Можно его разблокировать без перешив недовольство, огорчение ки? Если нет то где можно взять прошивку?
Спасибо.
Felix
Felix
Сообщение #2 От 06/02/2004 17:48 цитата
Итак, Привет ! специально для обладателей заблокированных телефонов, которым влом читать внимательно, пишу еще раз! Пишу .... Процедура разблокировки такова: заходите в режим смены пароля, на запрос "Текущий пароль" вводите 726276642 и жмете Enter. Все !!! классно!
hi-hi
hi-hi
Сообщение #3 От 29/03/2004 09:17 цитата
Писать все научились, а читать внимательно никто не хочет злость
Не умеете читать, марш в мастерскую голливудская улыбка
DimTs
Сообщение #4 От 13/08/2004 08:35 цитата
Блокируется телефон при сильном разряде батареек. Для защиты ставиться диод МА700А анодом к ТР5, катодом к маленькой точке напротив 3 вывода IC802. Все на плате с индикатором.
Ayrat
Сообщение #5 От 13/08/2004 10:07 цитата
Вот процесс убирания блокировки насовсем
  dial_lock_of_tsc10.pdf  150.48 КБ  Скачано: 8688 раз(а)
Гость
Сообщение #6 От 30/11/2004 09:23 цитата
а что надо внимательно прочитать? вводил код, не кушает (panasonic kx-tsc10ruw). фон заблокирован, предлагает ввести 4 цифры :-(
ze-t
Гость
Сообщение #7 От 30/11/2004 09:58 цитата
Anonymous писал:
Внимательно грубость читай, то что писали выше!!! Я только что снял блокировку. Забудь про то, что 4 цифры всего предлагается ввести. помираю со смеху!
Шаг 1:
Function -> Смена пароля -> "Текущий пароль" вводи 726276642 -> Enter -> "Ввод нового пароля" вводи любой код (например 1111). -> Enter -> Exit
Шаг 2:
Dial Lock -> 1111 -> Enter
Всё! А вообще, RTFM!
hi-hi
hi-hi
Сообщение #8 От 30/11/2004 10:01 цитата
Гость, еще раз по слогам улыбка , особенно последнюю строчку жирными буквами!!
Master
Сообщение #9 От 30/11/2004 13:13 цитата
Что вы пудрите друг другу мозги.
726276642-это сервисный кодт снятия блока.
Кстати обратите внимание эти цифры соответствуют слову PANASONIC
на клавиатуре, поэтому запоминать,записывать его не надо помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
kosmonaft
Сообщение #10 От 30/11/2004 20:21 цитата
...ВОТ...бл*!!!! а когда-то я адреса в eeprom - на дыбы ставил!!!!все просто!!
ze-t
Гость
Сообщение #11 От 02/12/2004 18:30 цитата
to Master
А у меня на всех телефонах русские буквы помираю со смеху!
Master
Сообщение #12 От 03/12/2004 14:02 цитата
Поставь рядом телефон с англицкими буквами помираю со смеху!
zum
Гость
Сообщение #13 От 17/03/2005 09:18 цитата
Где найти код разблокировки для Panasonic KX-TCD952 рёв в три ручья
NEWAL
Сообщение #14 От 22/07/2005 16:35 цитата
Что то диод какой то странный этот МА700А.. По всей Пензе такого нет... Где бы его надыбать еще?))))
*Кнопка Фанкшн не работает.. Вся надежда на диод.. Наверное и правда при сильном разряде батареек заблокировался..))*
алёха
Сообщение #15 От 22/07/2005 20:18 цитата
поставь любой шоттки диод...
