Телефон CT-2000 (Япония), напряжение зарядного устройства
Antony1986
Antony1986
Сообщение #1 от 03/12/2008 12:44 цитата
Здраствуйте, вот такая вот беда, выходное напряжение зарядки аккумулятора 12 вольт, хотя аккумулятор на 5 вольт, когда подсаеденяешь аккумулятор к заредке, то напряжение на заряднике падает до 5,5 вольт, ПОДСКАЖИТЕ что это такое может быть... хммм...
evgeniy_51
Сообщение #2 от 03/12/2008 14:49 цитата
Если зар.устр-во с использованием сетевого трасформатора,моста Сф.и Rбаласта - то это нормально(аккум.же на 5v).
Если зар.устр-во с испольхованием импульсного БП - возможны варианты.Главное проверяйте зарядный ток аккум.(~=ёмкости аккум.разделён.на 8-ь),зависит от типа аккум.
Antony1986
Antony1986
Сообщение #3 от 03/12/2008 19:00 цитата
Это стационарный телефон, радио трубка. К нему блок питание идёт 12 вольтовое, через штекер втыкается в станцию на которой лежит и заряжается радиотрубка, разобрав эту станцию там стоит ещё 2 микрухи, 2 транзистора, диод, стабилитрон, резисторы, кондёры, короче вот так вот из самой этой станции выходит 12 вольт а аккумулятор на 5 вольт, при постоновки трубки на на станцию зарядки, напруга падает до 5,5 вольт, но при зарядке через 40 мин уже напряжение поднимается до 6,3 вольт. Дальше не эксперементировал, отключил, объясните так и должно быть или как вобще должно быть, просто с ремонтом телефонов не разу не сталкивался
evgeniy_51
Сообщение #4 от 03/12/2008 20:29 цитата
Вероятно "станция"-это База р.телефона,микросхемы и прочее -это собственно приёмо-передатчик+линейный интерфейс,есть там и зарядная цепь (Q,R,C ).Часто контроль за степенью зарядки аккум.находятся в Трубе.
Если на аккум.написано 5v(т.е. он собран на 4-х ак.банках),то приращение напряжения(э.д.с.) на аккум. в течении зарядки на 15-25% нормально.
Antony1986
Antony1986
Сообщение #5 от 04/12/2008 06:29 цитата
Это не база, это чистый зарядник, база отдельно, и контроля заряда нет в трубке, так как отдельно можно снять аккумулятор с трубки и поставить его заряжаться его на станцию, вот такие вот пироги
evgeniy_51
Сообщение #6 от 04/12/2008 12:29 цитата
Antony1986
Antony1986
Сообщение #7 от 04/12/2008 14:26 цитата
короче 12 вольт зарядник выдаёт это как норм
rommy
rommy
Сообщение #8 от 04/12/2008 21:26 цитата
Antony1986 писал:
Я не понял в чём проблема.
Ток заряда есть?Матчасть учи прежде чем лезть в ремонт.
Antony1986
Antony1986
Сообщение #9 от 05/12/2008 17:59 цитата
Всё норм матчасть мне незачем учить поменял микруху и всё напряжение на заряднеке стало 5,5 вольта. Вот и всё а ремонтом я занимаюсь и я в нём не лазию а ремонтиру, нет чтобы совет дать какойнибудь, я также могу всем говорить читай визику 8 класс, если человек пишет значит он просит помощи
BVJ
Сообщение #10 от 05/12/2008 23:52 цитата
Могу посоветовать еще раз поменять микруху, чтобы напряжение было 4,5 вольта. Визику 8 класс читать не надо, но учиться надо в такой мере, чтобы знаний хватало для твоей работы. Запомни на всю жизть - аккумуляторы заряжаются не напряжением, а током. Поэтому какое у зарядника напряжение на х.х. не имеет ровно никакого значения, хоть там 380 В будет.
Прально, зачем матчасть учить, траншеи копать и так можно.
Sergey A Skokov
Сообщение #11 от 06/12/2008 00:07 цитата
Жжешь! улыбка
Antony1986
Antony1986
Сообщение #12 от 06/12/2008 06:02 цитата
Тема закрыта
rommy
rommy
Сообщение #13 от 06/12/2008 23:08 цитата
Вот и чудненько.
