Проблема с м/с AN6183 в радиотелефоне Panasonic KX-TC1205
sheg
Сообщение #1 от 11/02/2009 21:21 цитата
Доброго времени суток!
Прошу помощи! Если есть у кого datasheet на м/с AN6183 киньте пожайлуста на или ткните носом в ссылку. А может так просвятите, что за зверь такой эта AN6183? Читал, что можно без нее обойтись. Так ли это?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 11/02/2009 22:27 цитата
Сколько было сделано этих 1205 мной,ещё ни разу не надо было обходится без AN6183.
В 1205 обычно проблем с ремонтом нет.
Что с телефоном?
Проверь,используется ли родной 12в блок питания.Если блок питания выдаёт пониженное напряжение,сигнал обрывается как раз на этой микросхеме.
Было несколько таких телефонов с другими блоками питания (ставили на 6в).
sheg
Сообщение #3 от 11/02/2009 22:59 цитата
Телефон после грозы, лежит еще с лета.
Блок питания родной. Напряжения в контрольных точках в норме.
AN6183 греется. Читал на этом форуме, что можно убрать эту микруху, закоротив 3 и 4 ножки.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 11/02/2009 23:15 цитата
Думаю что можно закоротить 3 и 4 ногу.
Тогда (согласно схеме) можно С128 и R190 закоротить.Самому этого делать не приходилось,так как всегда есть куча неисправных 1205 для разборки.
sheg
Сообщение #5 от 11/02/2009 23:38 цитата
Выпаял микруху. Закоротил 3 и 4 ногу. Появился ответ станции, но громкость мала, а также тональность звука немного другая. Можно ли увеличить громкость? И все же, что из себя представляет AN6183? В Самаре ее не найти в продаже, даже вот datasheet не смог отыскать.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 11/02/2009 23:54 цитата
sheg, я же написал,что ещё надо закоротить...
Может попытатся по мастерских пройтись и купить неисправную базу?Только вот нет гарантии что эта AN6183 будет целая.
sheg
Сообщение #7 от 12/02/2009 00:14 цитата
Замкнул C128 и R190. Громкость увеличилась. rommy, спасибо за помощь!
BVJ
Сообщение #8 от 12/02/2009 03:26 цитата
AN6183 - регулируемый усилитель, коеф-т передачи которого уменьшается при увеличении сигнала на 6 ноге. Используется для подавления уровня в ухе, когда есть сигнал с микрофона, для подавления местного эффекта и предотвращения самовозбуждения. Дохнут после грозы одними из первых. Такую доработку использовал не раз и не два, RC-цепочку конечно нужно обходить, иначе падает громкость по стандартной формуле расчета КУ операционников.
