Телур 214 - помогите подключить. 4-х проводный-на 2 провода
stanly55
Сообщение #1 От 25/02/2009 13:39 цитата
У него 4 контакта задействовано. При подключении к 2-х проводной линии не дышит вообще. Нашел, как поставить одну перемычку - тлф. задышал: есть сигнал линии, звук в трубке, набор и т.д. Но нет сигнала вызова! Перепробовал другие способы перемычек - не помогает. При установленной перемычке, если подключить к ней 3 контакт - начинает непрерывно работать сигнал вызова. Таких аппаратов несколько - их посчитали неисправными из-за невозможности подключить.
proc.77
proc.77
Сообщение #2 От 25/02/2009 14:26 цитата
есть схема 201 телура может поможет
  telur_201.zip  118.53 КБ  Скачано: 866 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #3 От 25/02/2009 15:00 цитата
stanly55 писал:
Вот этот 3 контакт надо подключить через неполярный конденсатор 0,47-1мкф 160в.
borisovich
Сообщение #4 От 08/03/2009 11:40 цитата
Хотя по идее кондерчик там должен быть внутри.
AL71
Сообщение #5 От 08/03/2009 22:05 цитата
Да сложного быть ничего не должно, звонок в этих ТА выводят специально для возможности подключения АВУ, чтоб в телефон не вскрывать (это 3-й провод) и 4-й на дополнительный звонок. А так телефоны хорошие, мне нравятся. Как вариант вскрыть один и прозвонить.
