Panasonic KX-TC1403 после переплюсовки (РЕШЕНО)
Fenix37
Сообщение #1 от 25/06/2009 08:09 цитата
Клиент принес Panasonic KX-TC1403 сказал, что неправильно подключал АКБ и в результате аппарат перестал работать. При вскрытии трубки нашел обуглившийся Z201, цифр на корпусе не прочитать. Схема на данную модель есть, но тип стабилитрона на ней не указан. Кто подскажет какой там стаб. стоит? Где-то 5-6В наверно должен быть?.
nlabs
Сообщение #2 от 25/06/2009 08:31 цитата
5,6вольт
Fenix37
Сообщение #3 от 25/06/2009 15:30 цитата
А какой ток заряда должен быть?Что-то у меня с этим стабилитроном слишком мал-15мА.
nlabs
Сообщение #4 от 25/06/2009 21:16 цитата
ток заряда не зависит от стабилитрона он задаётся в базе
BVJ
Сообщение #5 от 26/06/2009 03:38 цитата
Ток где измерялся? Через акк. или через зарядные контакты. Если через акк., то причина может быть в больном диоде D203 или высокоомных акк. Померь напряжение на акк. и на зарядных контактах во время зарядки. Кроме того, может что-то сдохнуть в трубе, например микруха в ВЧ-блоке, и сосать почти весь зарядный ток.
Fenix37
Сообщение #6 от 26/06/2009 14:38 цитата
Она и сдохла улыбка. Трубку в утиль, найти на неё ничего нереально.
Спасибо всем.
