Ищу прошивку радиотелефона voxtel profi -5100
zajac
Сообщение #1 От 19/09/2010 14:27 цитата
Аппарат после зарядки выключался .сбросил в заводские настройки пишет ВЫПИСАНО и регится не хочет .может у кого есть прошивка . хммм...
shirikov
Сообщение #2 От 26/09/2010 17:11 цитата
держи, только не проверял
  Profi 5100.rar  1.22 КБ  Скачано: 534 раз(а)
zajac
Сообщение #3 От 07/10/2010 16:27 цитата
Перешил частично помогло пришлось заменить на трубе аккумуляторы и ремонтировать блок питания базы .Работает хорошо.
MISTERWEST
Сообщение #4 От 07/11/2010 15:05 цитата
Вот такая беда: на экране Voxtel Profi 5100 плохо отображаются цифры, текст, кусками как-то, что это может быть и как устранить?
У меня есть прошива, но как перепрошить трубку?
BVJ
Сообщение #5 От 07/11/2010 18:05 цитата
Для этого дисплей, вернее шлейф, надо лечить, а не перешивать. Читай форум, все давно описано.
MISTERWEST
Сообщение #6 От 08/11/2010 16:08 цитата
читаю форум, не вижу где,напиши так,если не трудно
BVJ
Сообщение #7 От 09/11/2010 09:50 цитата
http://monitor.espec.ws/section6/topic125812.html
http://monitor.espec.ws/section6/topic121388.html
