Панас KX-TG2550B не идет зарядка
mopss
Сообщение #1 от 09/10/2010 16:17 цитата
Всем привет.Телефон купил б\у с убитым аккумулятором.Естественно взял новый.Но оставив на ночь,с утра заметил,что зарядки нет,как было одно деление на дисплее,так одно и осталось.Сразу вскрыл базу,снял кредл с контактами зарядки,выкинул пружины и спаял на прямую.Эффект ноль.
Вопрос к спецам,какое напряжение должно выходить на кредл,где вставляется телефон?(у меня 12 вольт)
И еще,в телефоне не работает цифра "5",резинки вроде в порядке,хотя я не спец в этом(протирал спиртом,просто убрал грязь) так и не работает.
У кого какие мысли по этому поводу
Спсибо за внимание.
mopss
Сообщение #2 от 09/10/2010 22:15 цитата
С зарядкой все решилось,купил еще один аккумулятор и заработало.А вот с кнопкой "5" по прежнему проблема остается.А есть ли шанс,что при использовании Repair Pad резинок,кнопка заработает.
Или как ее еще можно проверить?
rommy
rommy
Сообщение #3 от 09/10/2010 22:31 цитата
mopss писал:
В разобранном виде замыкать пинцетом.Если будет работать тогда клеить резинку.
Если не заработает,тогда обрыв.Искать обрыв.
Обычно 5 звонится с одной стороны на 2,8,0 а с другой на 4,6.
mopss
Сообщение #4 от 09/10/2010 22:42 цитата
А как именно прозвонить,что с чем?
rommy
rommy
Сообщение #5 от 09/10/2010 23:10 цитата
А ты тестером пройдись и сам всё увидишь.Прозванивай одну сторону кнопки 5 а потом другую.
mopss
Сообщение #6 от 09/10/2010 23:17 цитата
Может как то прояснит,но я не пойму куда уходит дорожка в районе 40 Hz
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 00:20
У кнопки 5 три выхода,два прозвонил а вот третий,который слева идет вверх,немогу проследить куда идет дорожка
rommy
rommy
Сообщение #7 от 10/10/2010 00:08 цитата
Под белой краской можно проследить куда идёт дорога.Или на пути есть переходное отверстие или идёт к другой конопке.Вижу есть дорога на кнопку 4,на кнопку 6 она прозванивается?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 10/10/2010 00:54 цитата
mopss, не пробовал плату под лампу подставлять?
И смотреть через плату на солнце.
mopss
Сообщение #9 от 10/10/2010 15:54 цитата
С пятой и шестой кнопок,дорожки сходятся в одну и через переходное отверстие попадают на обратную сторону,а там тупик.
И что такое TP19 на первом рисунке?Не 19 ли ножка микросхемы?
rommy
rommy
Сообщение #10 от 10/10/2010 17:25 цитата
mopss писал:
А дальше идут на проц.
На 2,8,0 кнопка 5 наверно не звонится?
mopss писал:
Залуженные точки это тестпоинты.При проверке платы на заводе\в сервисе её ложат на переходник с штырьками по форме этих ТР.
Кстати это слабое место,при попадании влаги часто возле них перегнивают дороги.
Тут загрузил схему на 2560.По рисунку дорог вроде похоже на 2550.
http://archive.espec.ws/section449/file21888.html
4,5,6 идёт на ТР13 и 50й вывод проца;а 2,5,8,0 идёт на ТР19 и 56выв. проца.
BVJ
Сообщение #11 от 11/10/2010 01:45 цитата
Вот где у тебя скорее всего обрыв - показал красным. Если действительно так, то брось перемычку, показанную синим.
PS Или как правильно сказал rommy, протрав может быть между TP и обведенным переходным отверстием, тогда еще проще.
