Как разобрать трубку Panasonic KX-TC1205RUB?
SergMik
Сообщение #1 от 05/12/2010 13:52 цитата
Простите делитанта за подобный вопрос.
Стала "заедать" клавиатура. Решил почистить. Отвинтил два нижних болта (что под аккумуляторной крышкой) и дальше никак. Ни снимаеться, хоть ты тресни. Пытался сдвинуть вверх-вниз - не идет, а особые усилия прикладыать побоялся, вдруг сломаю?
Как дальше? Задняя часть должна сдвигаться в направлении антенны? Или вниз?
Как снять заднюю часть трубки после отвинчивания 2 нижних болтов, чтобы добраться до клавиатуры?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 05/12/2010 15:22 цитата
По бокам есть защёлки,надо поддеть отвёрткой.Ничего сложного.
BVJ
Сообщение #3 от 05/12/2010 16:00 цитата
Отверткой корпус помнется. Лучше инструментом с более тонким и широким лезвием, например скальпелем или ножом, засовывая не конец ножа, а его скругленную часть лезвия, т.е. захватывая сразу около 1 см и больше пластмассы. Или раздвигаешь руками нижнюю часть половинок корпуса и постепенно снизу вверх в зазор просовываешь нож, покачивая и раздвигая. Защелки там не тугие, скорее всего плохо поддается из-за прилипшей грязи.
Кроме клавы почисти и зарядные контакты на плате.
SergMik
Сообщение #4 от 05/12/2010 19:31 цитата
Спасибо за быстрые ответы!
Пока ждал ответов, нашел и скачал Service Manual и разобрал по нему. Там в картинках указано, что после того, как отвинтишь 2 нижних болта, лицевая сторона трубки (с клавишами) левой рукой сдавливается с боков, а правой рукой снимается задняя сторона.
Все почистил, теперь телефон как новый! улыбка
Ещё раз всем спасибо!
