Факс Panasonic KX-F130BX нет гудка
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #1 От 21/01/2011 13:30 цитата
В факсе нет гудка линии, кроме гудка проблем в работе нет, я так понимаю по схеме при поднятии трубки между "+" и "-" диодного моста должно быть 6,7В , есть 4,4В(это нормально?). Транзистор Q1 в норме, оптопара PC4 открывает/закрывает Q1 без проблем. Всё прозвонил мультиметром, неисправности не обнаружил. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Напряжения с БП:
24В = 24,8В
12В = 11,3В
-12В = -11,5В
5В = 5,2В
Копать БП?
  130.pdf  3.66 МБ  Скачано: 709 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #2 От 22/01/2011 01:15 цитата
Нет гудка в режиме спикера или нет в трубке?Или его вообще нет?
Микрофон при этом работает,на другом конце линии слышно?
6,7В или 4,4В это вобще то без разницы.А вот по 12В вроде как немного занижено напряжение.По этой цепи я бы проверил электролит.А также проверить электролит в горячей части бп,на 47мкф.
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #3 От 24/01/2011 13:27 цитата
Гудка нет вообще. Микрофон рабочий, что значит "на конце линии слышно". Если говорить в микрофон трубки, в динамике трубки себя не слышно.
Електолит в цепи 12В С222 35В 22мкФ заменил на 50В 100мкФ, в горячей части С111 35В 22мкФ заменил на 50В 47мкФ. Ничего не изменилось, только начала появляться после выключения ошибка Е-21 - сбой питания, сбрасывается при нажатии любой кнопки. Гудок не появился.
