vbonev10
Трубка попала в воду плату и RF блок вымыл спиртом,но при попытке зарегистрировать трубку проходит только половина регистрации,то есть трубка запрашивает пин базы ввожу его на дисплее пишет ПОДОЖДИТЕ секунд5,и все.База точно рабочая,и пин(0000),просто не могу понять в какую сторону копать. |
smaw
для начала надо взять и прозвонить по схеме все связи между процессором и радиомодулем. |
vbonev10
Это первое что я сделал после промывки все нормально |
BVJ
Нужно не только прозвонить, но и посмотреть сигналы осциллом, возможны утечки например из-за следов воды под ВЧ-блоком, а также неисправности из-за статики. Кроме того у этой серии нередки сбои прошивки в начальной области, где настройки радиотракта. |
vbonev10
Хорошо будет если проблема кроется под ВЧ-блоком,снять его промыть под ним и поставить назад это не проблема,а вот если что-то с прошивкой то придется везти его в сервис так как городок у нас маленький и вряд ли я найду здесь все для прошивки(хотя если честно хотелось бы самому это дело освоить).Разберусь пока с ВЧ-блоком отпишусь позже. |
vbonev10
Можно сказать что повезло,под ВЧ-блоком явные следы воды были,промыл запаял все на место и все заработало.Всем спасибо. |
