vbonev10
Нужна схема БП Panasonic PQLV219CE. |
rommy
Их не существует.Можно разобрать рабочий и посмотреть какие были сгоревшие детали.
Я их просто меняю на обычный трансформаторный. |
vbonev10
Я его конечно поменял,просто захотелось восстановить этот,а исправного нет,сгорели до неузнаваемости пара сопротивлений,какие смогу сказать только позже ,так-как он на работе,если у кого есть исправный подскажите номиналы.А пока до понедельника. |
rommy
vbonev10, да врядли кто будет исправный блок колоть,чтобы узнать какие там резисторы стояли.Кроме того,ключевой транз скорее всего тоже пробило.
Просто у меня такой же валяется,у него транз. пробит и 4 резистора сгорели.Так же под вопросом 6 ногая микра,у неё звонятся средние выводы 10ом.
Оно не стоит потраченной на ремонт работы. |
vbonev10
sheva0000
есть разбитый, смогу сфоткать... |
vbonev10
Не откажусь,со стороны SMD деталей если можно. |
sheva0000
vbonev10
sheva0000 спасибо,все что нужно увидел,попробую от нечего делать. |
sheva0000
НЗ.
Вообще слабые БП, часто текут кондеры в первичке |
rommy
sheva0000 писал: | НЗ.
Это все такие БП,включая зарядки к сотовым..
Если не сложно,прозвони 6ногую микру,между средними выводами какое сопротивление. |
sheva0000
rommy писал: | Если не сложно,прозвони 6ногую микру,между средними выводами какое сопротивление. |
Большое, ~ |
BVJ
Вчера был такой же после грозы, искра прошлась по одной крайней ноге м/с, выжгла угол ее корпуса. |
vbonev10
Как ни странно,но это чудо заработало поменял три сопротивления, транзистор,один диод моста и индуктивность на входе(предохранитель оказался целым).Если интересует точное сопротивление 6ноги по отношению к средним завтра сообщу. |
vbonev10
Прошу прощения,но БП уже ушел,напарник успел пристроить. |
book
подскажите, какой IC используется в даном бп?
Взорвался IС1, определить что там стоит нет возможности... |
rommy
Patron72
Два идентичных блока питания вылетели после грозы , тоже 67А , нигде нет описания микросхемы. |
nlabs
эти блоки хорошо переделываются под микросхемы TOP227 или другие из этой серии,схема типовая из мануала.Единственное неудобство монтаж навесной но зато деталей немного. |
kgbond
