Hizhi
При полном заряде аккумуляторов и напряжении на них 2,85В на экране уровень заряда 1 палка. Трубка выключается через несколько часов работы. Ток потребления несколько миллиампер.
Напряжение в точке VDD3 2,95В вместо 3,3В по схеме.
Может кто встречался с такой неисправностью? Что проверять в первую очередь? |
NikolaiMalaxov
Hizhi писал: |
Может кто встречался с такой неисправностью? | проверяй цепь,что то засаживает питание. |
Hizhi
NikolaiMalaxov писал: | Hizhi писал: |
Спасибо за очевидный совет. Вы бы схему посмотрели...
схема: http://archive.espec.ws/section449/file17722.html |
NikolaiMalaxov
Hizhi писал: | NikolaiMalaxov писал: | Hizhi писал: |
Спасибо за очевидный совет. Вы бы схему посмотрели... | выложи. посмотрю. |
BVJ
На индикацию и время работы это напряжение не влияет. Проверяй напряжение, в т.ч. на самих акк. перед тем как отключится или после, если включить снова. Можно запитать от БП 2,8V и понаблюдать или поставить заведомо рабочие и заряженные акк. |
sheva0000
У многих свежих моделях есть похожий баг, на некоторые модели есть саплементы с рекомендациями к установке дросселя по минусовой дороге от акб (якобы при работе рядом GSM тел. вырубается ). Дефект, имхо, завязан на проц. |
Hizhi
BVJ писал: | На индикацию и время работы это напряжение не влияет. Проверяй напряжение, в т.ч. на самих акк. перед тем как отключится или после, если включить снова. Можно запитать от БП 2,8V и понаблюдать или поставить заведомо рабочие и заряженные акк. |
Купил новые аккумуляторы, зарядил отдельным зарядным. На экране 1 палка. Телефон выключается при напряжении на аккумуляторах примерно 2,6В. При зарядке на базе зарядка аккумуляторов не заканчивается, т.е. сутки простояла трубка на базе, а зарядка все идет.
Посоветуйте куда копать. Пока в голову кроме D1 и С2 ничего не приходит.
Телефон около 3х лет работал отлично. |
smaw
замерь величину тока через зарядный контакт трубы, для чего включи миллиамперметр в разрыв цепи: зар. кон.т трубы - зарядн. конт. базы на все время и запиши , как изменяется ток заряда во времени в течении например 15час. |
sheva0000
а сброс к заводским установкам пробовали? |
redjohn
На счет сброса по подробнее пожалуйста.
Имею такой же телефон и косяк абсолютно одинаковый. Напряжения в контрольных точках в норме: 3.3В, 2.5В, 1.8В.
Судя по схеме контроль заряда ведётся непосредственно на входе проца VBAT1 через R12.
Так что судя по всему проц неправильно измеряет заряд батарей.
Следовательно актуален вопрос сброса проца на заводские настройки, если таковые имеются. |
sheva0000
зажимаем 159* одновременно до сигнала (~2,3сек), отпускаем, вытаскиваем акк. |
redjohn
ребяты не помогает сброс. Какие могут быть версии? |
BVJ
Версии чего? Ты еще не сказал, что тебе не нравится. У Hizhi никакого косяка нет, за исключением странно малого VDD3, но ты ведь на это напряжение не жалуешься.
И в сто первый раз приходится повторять, что заряд батарей не измеряется, потому что по напряжению невозможно определить степень заряда акк. |
redjohn
мне не нравится, что при установленных полностью заряженных элементах питания трубка показывает 1 деление вместо 3. Ну и поясните про сто первый раз - зачем же тогда все эти деления на индикаторе заряда нужны. |
BVJ
Деления нужны разумеется для показания состояния ресурса аккумуляторов. Т.к. по напряжению оценить это невозможно, то проц оценивает это расчетным способом, по времени. Заряжай аккумуляторы в трубке как написано в инструкции, положенное время, и не вытаскивай и не меняй их во время эксплуатации, тогда все будет показывать как положено, если конечно нет проблем типа плохих контактов, большого ESR акк. и т.п. |
Hizhi
Победил я телефон. Все оказалось просто.
Аккумуляторы от старости потеряли емкость (около 3х лет эксплуатации).
Нужно было купить новые аккумуляторы, разрядить их, и зарядить в ТРУБКЕ. После этого телефон стал показывать 3 палки.
Если аккумуляторы заряжены не трубкой, показывает 1 палку. |
