Отсутствует гудок в трубке Panasonic KX-TGA110RU
viiv
Сообщение #1 от 14/11/2011 18:21 цитата
Доброго времени суток.
Одна база, одна трубка, трубка в базе регистрируется. Когда звонят на мой телефон, звенит звонок, нажимаю "трубку" звонок пропадает,но ничего не слышно, при этом в вызывающем телефоне идут гудки, как будто на вызов не ответили. Если на трубе нажать на сброс, то звонок продожает звенеть.
Ну и как указано в теме, при попытке позвонить - нет гудков.
В чем может быть дело? Где копать? Телефонами не занимался, но транзистор от резистора отличу )
isv dok
isv dok
Сообщение #2 от 14/11/2011 18:56 цитата
Думаю, что надо копать в базе входные цепи. Прочитать название базы на шильдике, найти схемку, заменить пару транзисторов. Все просто.
koltsun
koltsun
Сообщение #3 от 14/11/2011 19:10 цитата
Смотри в районе наборного ключа ..твой телефон не занимает линию
viiv
Сообщение #4 от 14/11/2011 19:16 цитата
Наборный ключ это транзистор Q6 по схеме?
koltsun
koltsun
Сообщение #5 от 14/11/2011 19:35 цитата
Прямо сейчас семы передомой нет ...посмотрю скажу точно ..он там обычно больше других может быть 2SA1625
sheva0000
sheva0000
Сообщение #6 от 14/11/2011 21:59 цитата
чтото мне кажется что даже по виду ключика будет видно что ему пипец (обрыв) транзистор в корпусе то92, он там один такой вроде
