Maximka87
Подскажите пожалуйста как правильно подключить к нашим сетям радиотелефон Detewe Beetel 330i. Сам он родом из Европы...
vbonev10
BVJ
Точно так же, как и все остальные, воткнуть в 220 и в телефонную розетку. Если в инструкции написано, что он работает только в сетях ISDN, значит включать в линию ISDN. |
Maximka87
не знаю какая распайка проводов в телефонную розетку (не определю пару)... |
vbonev10
sasha_didyk
Maximka87 писал: | Подскажите пожалуйста как правильно подключить к нашим сетям радиотелефон Detewe Beetel 330i. Сам он родом из Европы... |
Командир,у меня такая же ерунда,у тебя инструкция есть ?? Если есть ,скинь мне на почту Буду очень должен ! ) Тогда скажу ,как подключить .У меня трубку нужно привязать к базе.Всё равно на каком языке инструкция ,отсканировать сможешь ,и скинуть ? К стати для немцев,два крайних провода обычно, во всяком случае для Сименсов и Филипсов от туда.... Крайний слева,крайний справа... |
BVJ
sasha_didyk
Вот блинство ....Дай Боже тебе здоровья ,Добрый Человече ! Я уже ,как хочеш запрашивал и юзер мануал,и регистрация ,ничего не нашёл..... С меня пиво ! )) |
