mdmd
вышли из строя элементы "не 8050", "а1972", "диодный мостик" все заменил всеравно не работает зарядки нет что еще может выйти из строя процессор? |
vbonev10
Это всё относится к линейной цепи,и к зарядке никакого отношения не имеют.Смотреть надо цепи питания базы,и начать с блока питания.И модель по моему не полностью написана. |
rommy
mdmd писал: | вышли из строя элементы "не 8050", "а1972", "диодный мостик" все заменил всеравно не работает зарядки нет что еще может выйти из строя процессор? |
Там ещё пробитый стабилитрон есть,сразу после А1972.Но это не важно.Если же нет связи с базой,зарядку и цепи линии можно не смотреть. |
Patron72
Извиняюсь что вмешиваюсь, у меня только сгорел стабилетрон и A1972,а номинал стабилетрона не могу вычислить ,может кто знает |
vbonev10
А1972,это не стабилитрон,а транзистор,можно заменить на MPSA92,только Б-К надо местами поменять. |
Patron72
Я написал " и "стабилитрон как раз его я и не могу найти его ,он в корпусе SOD 80 и полоски красная широкая, зеленая и желтая ,стоит после диодного моста |
vbonev10
Номинал вычисляется элементарно,подключаешь телефон к телефонной линии,нажимаешь на трубке кнопку поднятия,берёшь в руки тестер и меряешь на контактах стабилитрона напругу(предварительно выпаяв стабилитрон),и ставишь любой или такого же номинала,или на пару вольт больше.Если занимаешься ремонтом,такие вопросы не должен задавать. |
Patron72
BVJ
vbonev10 писал: | и ставишь любой или такого же номинала,или на пару вольт больше. | Ты уж определись с советом, любой или такого же номинала или еще что.. Это как-то совсем не одно и то же. Ставить надо на несколько вольт больше, на пару вольт это пожалуй маловато, если принимать во внимание что когда-нибудь его могут поставить на совсем другую АТС или на этой АТС заменят оборудование. А если поставить "такого же номинала", то и на этой АТС будет вести себя чудесато.
mdmd, описания типа "все заменил всеравно не работает" совершенно не достаточно, чтобы задавать вопросы. Лично меня меньше всего интересует, что ты там заменил, для начала хотя бы потрудись сказать на что жалуешься, потом уже можно будет и говорить о чем-то. Учи орфографию русского языка, чтобы из сплошного потока букв/слов можно было понять, где у тебя конец одной фразы и начало следующей, и как надо расставлять знаки препинания. |
vbonev10
BVJ,mdmd эту тему начал ещё в июне,так что он уже не в теме.А насчёт стабилитрона,то там будет порядка 10В,пусть ставит на20В,я разве против. |
kuzya1971
стаб. MA8047 (позиционное D4) на 4,7v аналогичная неисправность в базе kx-tg8105ru
ДОБАВЛЕНО 16/10/2014 15:30
если у него там ..8050 значит 5,0v но,не менее ,смело ставит |
BVJ
Теперь он у тебя очень хорошо работает Матчасть учи и внимательнее смотри в мануалы, где что стоит и для чего.
В TG8105 D4 PQVDRLZ20A.
В TG17xx D4 вообще нет, D1 PQVDRLZ20A. |
kuzya1971
Да,Да чуть попутал,вот как по мануалу
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 23:08
А,я глянул тут,т.е. в трубке
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 23:17
Извиняюсь речь идёт о базовом блоке,я установил на 18v по мануалу 20v работает (пока не вернули)
Безымянный.png 75.96 КБ Скачано: 718 раз(а)
Безымянный.png 72.39 КБ Скачано: 581 раз(а)
BVJ
Ну так это ж совсем другое дело, 15-18V это то что надо, конечно будет работать. |
ewgschef
У меня был неисправен IC1 стабилизатор 3,3V, плавало питание. После замены связь с базой восстановилась.
rommy
хорошо. |
