viktor_ramb
Сам себе начальник
Имеем в ремонте факс Panasonic KX-FT984 с проблемой - искажение передаваемого изображения в виде сдвигов, полос и т.п. Позже выложу фото переданного факса. Причём это второй факс с аналогичным дефектом за квартал. От тф линии это не зависит - пробовали по внутригородской и по межгороду, копию делает отлично. Были тщательно пропаяны чипы на цифровой плате, заменены все литы на ней - проявление дефекта почти не изменилось.
В первом таком факсе, попавшем ко мне в ремонт, замена литов не принесла исправление дефекта - он проявлялся периодически, а вот после тщательной пропайки чипов дефект перестал проявляться. В этом втором факсе дефект стабильный и предпринятые меры пока результатов не дали.
Есть подозрение на флэш память - стоит ли пытаться её менять, ведь в ней наверняка сидит прошивка? |
Sergey A Skokov
| Мелькало где-то про два простых кондера около модема.На радиолинке не был? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| "radiolink.ru" прошерстил - подобных траблов там не описывается, гугля тоже подобных дефектов не выдаёт. Сделал общий сброс - вспомнилось, что делал так с предыдущим факсом, завтра попробую ещё потестить на передаче. |
evgeniy_51
| viktor_ramb писал: | | Имеем в ремонте факс Panasonic KX-FT984 с проблемой - искажение передаваемого изображения в виде сдвигов, полос и т.п. Позже выложу фото переданного факса... |
Желательно фото в студию.Попробуйте изменить значение (от 1до 9) параметра 544 "dokument feed position " |
viktor_ramb
Сам себе начальник
evgeniy_51, | Цитата: | | Желательно фото в студию. |
Сегодня хотел взять отпечатки пересланного, но принимающая сторона их выбросила, завтра отправлю ещё раз, если будет хрень при передаче, то фото обязательно выложу здесь.
evgeniy_51, | Цитата: | | Попробуйте изменить значение (от 1до 9) параметра 544 "dokument feed position " |
В каком меню? |
evgeniy_51
| заходим в серв.меню :#9000* 544 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| evgeniy_51 писал: | | заходим в серв.меню :#9000* 544 |
Понял, спасибо. Но сегодня после сброса через пользовательское меню факс прошёл отлично, из этого думаю что аппаратных заморочек возможно и не было, ну а замена литов на новые хуже не сделает. |
