Алексей234
Помогите советом,есть телефон,очень похож на ТА-68,полетел микрофон,микротелефонный шнур четырёхпроводный,я нашел микрофон с коробочкой на трехпроводную схему,микрофон МПК-101-11,аналог МК-16У.По четырёпроводной схеме вообще этот микрофон будет работать?Заранее спасибо! |
vbonev10
Всё же есть под рукой,и электрическая схема и монтажная,и тестер наверное есть чтобы шнурок прозвонить и отвёртка чтобы плату открутить и посмотреть для начала не перегнили ли дорожки.Не хватает только желания. |
Алексей234
спасибо,за совет,очень помог! |
vbonev10
Да не за что.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 16:43
Почти под сотню просмотров,просто на вопросы из детского сада никто не хочет тратить время.Больше времени уйдёт на набор ответа,чем сделать этот телефон. |
Алексей234
Та хоть под 1000,если все такие умные,а подсказать не можете,то для чего форум? |
vbonev10
Форум для специалистов.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 18:12
Если Вас в ступор ввело то,что на коробке под микрофон три болта,а нужно подать всего два провода,то о чём говорить?Даже цвета проводов указаны на схеме. |
Алексей234
.По четырёпроводной схеме вообще этот микрофон будет работать? Больше меня ничего не интересует! |
vbonev10
Алексей234
