привязать трубку к базе PANASONIC KX-TG 2399 CN
mora_kz
mora_kz
Сообщение #1 От 28/03/2013 19:35 цитата
День добрый. Имеется PANASONIC KX-TG 2399 CN. Трубка от другой базы, подскажите как ее зарегистрировать на данной базе. Может имеется инструкция к этому аппарату? Заранее спасибо.
  2013-03-28 22.07.42.jpg  109.35 КБ  Скачано: 920 раз(а)
BVJ
Сообщение #2 От 28/03/2013 21:28 цитата
Панасоник ли это? Внутрь хоть заглядывал? Если левый китаез, то на базе есть кнопочка SET, а на трубке CODE, нажать одновременно.
rommy
rommy
Сообщение #3 От 28/03/2013 22:03 цитата
Это точно не панасоник.
На базе тоже CODE,её вроде как надо жать.
mora_kz
mora_kz
Сообщение #4 От 29/03/2013 04:16 цитата
Внутрь не заглядывал - смысла нет, труба и база рабочие. Было несколько таких аппаратов, просто перепутали трубки и отправили в район, а этот нам достался.Просто надо привязать эту трубку к данной базе. Есть ли алгоритм действий?
rommy
rommy
Сообщение #5 От 29/03/2013 13:00 цитата
mora_kz писал:
Написали же.На трубе и базе нажать кнопки code и подождать пока пикнет.
BVJ
Сообщение #6 От 29/03/2013 16:39 цитата
mora_kz писал:
Внутрь не заглядывал - смысла нет...Есть ли алгоритм действий?
Смысл в том, чтобы определить с чем имеешь дело. Если Панасоник, значит можно искать инструкции на офсайтах, если левая подделка, значит искать инструкции бесполезно, остается только спрашивать у спецов. Вот и весь алгоритм.
Это на будущее, а здесь и так уже ясно, что это второй вариант и как вязать уже написали. Я там ошибся, rommy сказал правильно. А SET - это для программирования настроек на базе.
mora_kz
mora_kz
Сообщение #7 От 30/03/2013 04:54 цитата
Большое спасибо! CODE+CODE работает, трубка зарегистрировалась. классно!
Тему можно закрыть.
