karmatresh
В ремонт поступил факс Panasonic KX-FT 984 с проблемой нет звука в трубке.Не слышно ни гудков, ни собеседника.В режиме монитор все работает отлично.
Замена трубки не помогает, реле работает. |
BVJ
Может замена шнура поможет? Если нет, то открывать схему, приборы в руки и искать причину. |
karmatresh
Шнур менял не помогло. Схему нашел. Искал неисправные элементы на аналоговой плате вроде все нормально. |
vbonev10
Чудес в технике не бывает,значит плохо искал. |
ILNAR85
karmatresh, поменяй реле на заведомо рабочую. Реле может быть и щёлкает,но на контактах может быть нагар. |
BVJ
Монитор без реле тоже не работал бы. Дело не в реле.
Раз поиск неисправных элементов ничего не дал (и не даст, т.к. они не горят с визуальными повреждениями), то надо осциллом смотреть прохождение сигнала на ухо. |
rommy
ILNAR85 писал: | karmatresh, поменяй реле на заведомо рабочую. Реле может быть и щёлкает,но на контактах может быть нагар. |
Для этого необязательно сразу менять.Для проверки просто коротнуть контакты.
Автору осцилл в руки. |
ILNAR85
rommy, ну да это тоже вариант,я просто на всякий случай всегда новый подкидываю. ТСу без осцилла тяжеловато будет. |
karmatresh
Проблема была найдена в транзисторе H-R на схеме он Q105. Замена на новый все исправила. Всем спасибо! |
