Seg
Есть Philips Onis 200 (немец), инструкция к нему тоже есть, модель трубы TD6331\BB021P(HS6831), база от него родная - смотрел по самим платам, № одинаковые.
Вопрос1. Вяжется только при разряженых батареях(труба была в воде). Что это такое и где искать?
Вопрос2. Системный код, к-ый должен быть на дне базы, отсуствует. Как зарегистрировать дополнительную трубу? Прошивки от базы и трубки есть.
Вопрос3. В трубе нет больше половины пунктов меню. Как их отобразить? Или может у кого есть прошивки с русским меню и со всеми пунктами. Или адресочек черканите.
Philips Onis 200.zip 5.39 КБ Скачано: 960 раз(а)
Гена
PIN-Код твоей базы по адресу: 001F, 0020 (равен 8086)
Добавлено 01-07-2004 21:33
Menu |
Seg
За Pdf-ку и за кодик спасибо, мотаем на ус! Но у меня есть инструкция на англиском, мне бы прошивку с английским меню, МОЖЕТ ЕСТЬ ,в инструкции пунктов много, а в телефоне меню очень укороченое. И еще как набрать на табло символ R, P? |
SERGE
F А инструкции на него нету ? в пдф |
