Нужна схема Panasonic KXTCD 286RU
sansan16
sansan16
Сообщение #1 от 25/03/2015 05:43 цитата
сгорел блок питания, после подключения другого блока не включается база и телефон нет зарядки
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 25/03/2015 16:30 цитата
а без схемы проверить не судьба?
раз и на зарядку нету питания значит оборвался предохранитель,резистор, проследи по дорожкам, переходам.
vbonev10
Сообщение #3 от 25/03/2015 20:58 цитата
А что с полярностями в новом блоке,совпадают хоть со старым?
BVJ
Сообщение #4 от 25/03/2015 22:03 цитата
http://servinfo.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=116&view=finish&cid=12009&catid=120
Просто вставь эту ссылку в докачивальщик, например FlashGet.
sansan16
sansan16
Сообщение #5 от 26/03/2015 07:20 цитата
спасибо за поддержку я тоже думал что из за блока не может накрыться вся база, полярность еще раз проверю потому что вычитал оказывается полярность бывает разная ,ссылка что то не открывается[/quote] я обычно напрямую скачиваю или через торента виновс 8 права настройки требует не получается скачать
sansan16
sansan16
Сообщение #6 от 26/03/2015 08:59 цитата
igorasrex писал:
скачал спасибо а где найти этот предохранитель
BVJ
Сообщение #7 от 26/03/2015 16:06 цитата
Ты поменьше слушай абстрактных советчиков, которые раздают ЦУ не глядя в схему. Нет тут ни предохранителей, ни резисторов, из-за которых ничего бы не работало.
Сначала возьми БП с правильной полярностью - плюс снаружи, минус внутри, на 6-9В. Здесь на входе от разъема стоит диод, защищающий от обратной полярности, поэтому если БП с другой полярностью, то ничего работать не будет, но и не сгорит. Но если есть подозрения, что когда сдох родной БП, могло погореть и в базе, то лучше перед включением перепроверить цепи питания, иначе может сгореть еще больше. Или если с правильной полярностью БП все равно не работает, то тем более проверять.
Если скачал этот самый сервис-мануал, то см. лист 88, в левом верхнем углу разъем питания, от него через диод цепь +8V. +8V раздается на 2 стабилизатора IC1 и IC9 и на цепь зарядки (справа внизу). Если сгорит IC1 и пропустит через себя высокое, то много шансов на выброс в утиль, поэтому и советую включать осторожно и проверять, лучше сначала отрезать дорожку с выхода стабилизатора, подать питание с БП, убедиться что 3,3V в норме и только после этого восстановить дорожку.
sansan16
sansan16
Сообщение #8 от 27/03/2015 06:07 цитата
BVJ -спасибо за дельный совет, да блок подключил полярность была неправильная автоответчик заработал но аккумулятор сел и трубка почти сразу вырубилась а на зарядку не хватает мощности БП он на 5вольт и транзистор греется .
vbonev10
Сообщение #9 от 27/03/2015 13:17 цитата
Где транзистор греется?Если в БП то это не транзистор,а стабилизатор пятивольтовый.БП,как писали выше нужен 6-9В и не обязательно стабилизированный.Если в базе что то греется,это другое дело,значит необходимо искать неисправность в базе.Схема в помощь.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #10 от 27/03/2015 13:19 цитата
BVJ писал:
я бы глянул, если бы нашел в свободном доступе. у меня был вопрос к тс ,зачем схема если даже не открывался аппарат. разве трудно отследить питание без схемы.
ну дал ты ему ссылку на схему, и чем ему это помогло. там проблемы даже насчет знании о полярности блока.
BVJ, а ты всегда со схемой ремонтишь?
BVJ
Сообщение #11 от 27/03/2015 18:04 цитата
Если БП на 5 В, то лучше его все-таки заменить на побольше, потому что ток зарядки акк. будет заметно меньше чем надо, а т.к. он заряжает по времени, то не будет полностью заряжать.
igorasrex, меня не волнует какие "там проблемы даже насчет", просили - дал. Остальное - главное чтобы консультация была по делу - без запудривания мозгов, воды и растопырки пальцев. И да, конечно, мне даже чтобы заменить предохранитель, обязательно нужна схема.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #12 от 27/03/2015 20:37 цитата
BVJ писал:
однако ограниченный ремонт, учитывая ,что схем много меньше, техники нуждающейся в ремонте.
если клиент спросит что вы будете делать, чтобы отремонтировать, тоже дашь ему ,что просит? а он уйдет и сделает сам бесплатно.
в этом случае также клиент решил сэкономить на ремонте.
подмигивание
sansan16
sansan16
Сообщение #13 от 28/03/2015 08:00 цитата
в блоке питания транзистор греется,хочу приспособить БП от старого компъютера, а вообще я работал раньше 20лет назад на ВЦ в схемах разбираюсь немного транзистор от конденсатора отличить смогу-вот подзабыл крепко, да и новые схемы и детали сильно отличаются от старых советских. Эту скачанную схему долго вертел ,до сих пор много непонятного
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 09:01
минус внутри- никак не ожидал вот и промашка получилась
BVJ
Сообщение #14 от 28/03/2015 15:40 цитата
Да не надо БП от компьютера, это все равно что из пушки по воробьям, здесь мощи надо в разы меньше, ток потребления от силы 0,3А. Не знаю что за транзистор в БП, но по любому транзистор это или КР142ЕН, это линейный стабилизатор и он обязан греться под нагрузкой. Можно померить напряжение на входе этого стабилизатора и если оно в пределах 6-9В (при подключенной нагрузке, т.е. базе телефона), то можно убрать нафиг этот стабилизатор и все красиво будет работать без него. Требования к напряжению исходя из след. условий: при уменьшении будет резко снижаться ток зарядки акк., а при увеличении будет увеличиваться нагрев стабилизаторов, да и предельно допустимое для них входное напряжение нельзя превышать, надо еще посмотреть какие они по даташитам.
И еще к сведению, может пригодиться в будущем - как раз примерно до этой серии телефонов Панасоник всегда использовал одинаковые разъемы питания и у всех был плюс снаружи, а потом в более поздних начал использовать плюс внутри и еще и разъемы самые разные, как минимум на вскидку 3-4 разных типоразмера. Поэтому с заменой БП нужно быть внимательным, даже если попадется от другого Панаса.
Что непонятно по схеме, спрашивай, можно и в личку.
sansan16
sansan16
Сообщение #15 от 29/03/2015 06:07 цитата
удалось разобрать трансформатор от родного БП, там внутри под изоляцией первичной обмотки было защитное деталь похожая на сопротивление оно и сгорело обмотка оказалась целая но без него транс сразу греется, хочу попробовать поставить сопротивление на 50к или купить новый импульсный БП на 5в .Да насчет размера разъема уже в курсе.БП который применял для проверки БП Б3-19М транзистор SF-126E на 5в.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 07:09
то что под рукой оказалось
sansan16
sansan16
Сообщение #16 от 29/03/2015 09:01 цитата
удалось прочитать оказалось термопредохранитель aupo p4-1a-f но он же защитил сработал и обмотка прозванивается
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 10:06
гарелым не пахнет
vbonev10
Сообщение #17 от 29/03/2015 15:50 цитата
Не надо никаких сопротивлений ставить,он на то и трансформатор,чтобы греться улыбка
rommy
rommy
Сообщение #18 от 29/03/2015 22:35 цитата
Трансформатор может грется изза пробитых диодов в мосте.1-2 шт часто в них пробивает после грозы или скачка напр.Если ставить сопротивление то до 10ом,оно и как предохранитель будет.
BVJ
Сообщение #19 от 30/03/2015 00:13 цитата
Вообще смотря как греется. Если в закрытом состоянии корпус сверху за полчаса нагреется до 40-45 град без нагрузки, то это еще терпимо. Если короткозамкнутые витки или неисправности в выпрямителе (к.з. диодов или сильная утечка электролита), то раскаляется за несколько сек.
Резисторы я ставить не пробовал, как-то тяжело просчитать его защитные свойства, т.к. они зависят и от сопротивления, и от мощности, и качества транса, и нагрузки. Обычно ставлю волосок из плавкого предохранителя на 100 мА, хорошо спасает от грозы, а термопредохранитель полезен если есть опасность долговременного повышенного напряжения в сети.
sansan16
sansan16
Сообщение #20 от 30/03/2015 05:22 цитата
третий БП на П213 попробовал предварительно уменьшив напряжение на выходе до 6в ,тоже постепенно греется может аккумуляторы сдохли хотя им всего месяцев 6
