panasonic kx-1700
disonic
Сообщение #1 от 06/08/2004 13:00 цитата
стоит внутренний определитель opus сам определитель срабатывает но труба не звонит у кого есть идеи Прошу помощи При подключении БП контрольная заставка на трубку прозванивает
KYK
Сообщение #2 от 06/08/2004 18:45 цитата
Полетел PIC в ОПУС-е. Если АОН не объязателен то снять питание с АОН и убрать доп. перемычку база-эмитер на основной плате, не помню какой транзистор, но находится визуально легко. Проверить на АОН-е 7805 и цепь линии - это реже, пропаять кварц. Удачи.
лучишин
Сообщение #3 от 06/08/2004 20:55 цитата
После опредиления номера аон выдайот сигнал вызава. Проверь есть ли он и доходит ли он к процу телефона
disonic
Сообщение #4 от 06/08/2004 22:29 цитата
С выхода при звонке данные не поступают на прц а при включении БП как я уже говорил сигнал проходит И еще там стоит eeprom она не может глючить?
Taras
Сообщение #5 от 06/08/2004 22:39 цитата
попробуй перезапустить програму:
- нажми кнопку "Speaker Phone" , затем жми кнопки 1, 1, 1, 8 (или 9). Примерно через 3 сек. жми еще раз "Speaker Phone"
disonic
Сообщение #6 от 06/08/2004 23:45 цитата
На KX-1700B нет набора на базе
koltsun
koltsun
Сообщение #7 от 07/08/2004 06:39 цитата
Уточни еще раз поподробне срабатывает только при включении питантя
или при входящем вызове занимает линию ?
у нас опусы не проскакивают редко я с ними не разбирался
посмотри еще в инструкции может там есть сброс какой ?
Taras
Сообщение #8 от 07/08/2004 09:55 цитата
На трубе, вместо "Speaker Phone" нажми "Talk" и потом набири 1, 1, 1, 8 (или 9). Примерно через 3 сек. жми еще раз "Talk". Попробуй в пульсе или в тоне.
disonic
Сообщение #9 от 07/08/2004 23:03 цитата
СПАСИБО TARAS все заработало Я так понял что это сброс самой приставки OPUS
KYK
Сообщение #10 от 09/08/2004 16:35 цитата
1119 это сброс на заводские установки прописанные в инструкци, а ты сразу - идеи.
disonic
Сообщение #11 от 10/08/2004 00:01 цитата
Бы ла бы инструкция темы бы не было подшучивать, дразнить
KYK
Сообщение #12 от 10/08/2004 11:41 цитата
Тады звиняй. Если надо что по инструкции спрашивай. улыбка
disonic
Сообщение #13 от 10/08/2004 20:22 цитата
KYK заранее спасибо обязательно воспользуюсь Вашим предложением улыбка
