Помогите определить модель Panasonic 900MGz
plut.arh
Сообщение #1 от 06/08/2016 18:13 цитата
Принесли в ремонт только трубку от факса Панасоник 900 МГц . наклейки с названием модели на ней нет.
на плате проц - mn151233kb.
на ВЧ блоке ( где у других трубок бывает название модели) :
PFLP1201BXZA-ne
TRX-FLH-0004
001250
Avio
или подскажите,откуда даташит на этот проц скачать
симптомы - не включается ( оч похоже,перегнили переходные отверстия )
BVJ
Сообщение #2 от 08/08/2016 03:59 цитата
KX-FTC47BX
Схема трубки в основном подойдет от TC910 и других этой серии, хотя платы у них разные.
plut.arh
Сообщение #3 от 08/08/2016 12:21 цитата
BVJ ,спасибо огромное.
все оказалось несколько проще : в силу почтенного возраста аппарата, из пленки начало сыпаться токопроводящее покрытие .и этот порошок набился между проводниками кнопки on/off . я ж и протирал плату спиртом перед ремонтом,но надо было механически процарапать
BVJ
Сообщение #4 от 08/08/2016 16:21 цитата
Это у них обычная болячка. Советую пройтись ацетоном или дихлорэтаном по клаве на плате (ни в коем случае не на пленке!!), спирт их не берет.
