KX-TG2512RU Неработает микрофон
pvm881
Сообщение #1 от 21/01/2017 07:52 цитата
Доброго время суток всем радиолюбителям!
Нужна помощь. Телефон Panasonic KX-TG2512RU. На трубке микрофон работает, звук через него можно прослушать в динамике тел. трубки. При дозвоне к абоненту, меня не слышно. Звук от микрофона не доходит к линии. Вторая трубка работает нормально. Может кто-то сталкивался с такой неисправностью
BVJ
Сообщение #2 от 21/01/2017 18:37 цитата
Есть подозрение на сбой прошивки в трубе.
rommy
rommy
Сообщение #3 от 22/01/2017 00:20 цитата
для проверки прошивки можно с рабочей поменять местами еепромы.
pvm881
Сообщение #4 от 23/01/2017 07:43 цитата
Большое спасибо! Буду пробовать прошить.
BVJ
Сообщение #5 от 23/01/2017 15:58 цитата
Только не клонируй прошивку из исправной в неисправную, считай и сохрани как бэкап. А если здесь обе выложишь, то может быть просто подредактирую и не придется чужую заливать.
