bird72
Для восстановления одного из ключей микросхемы 4900 (PHC2300)
был установлен PNP транзистор MPSA92, а выводы 3 и 4 м/схемы обрезаны. Аппарат функционирует нормально. Если добавить сопротивление между эммитером и базой транзистора, то он будет лучше закрыватся. Удачи всем!  |
алёха
вообще-то для этих целей можно прикупить что-то типа bsp254 или bs108 (не дефицит),
тем более что они применяются не только в этих аппаратах... |
blag
| Вообще-то в 4900(PCH2300) стоит пара полевиков(прямой и обратный), по моему проще поставить полевики их чем биполярные?! |
Lelik
| bird72, Просьба ----можно поподробней какое ставить сопротивление и что ставить между ногами 1 и2?Спасибо! |
SuperLu
| Уважаемый Алёха! BS108 это N-канал,а BSP254 P-канал. Выходит из строя именно P-канал. Так что во первых они не взаимозаменяемы, а во вторых туда ставится именно BSP254. |
алёха
SuperLu, я не понял, ты о чём?
Я например сказал, чем полностью заменить сборку,
бывает вылетает и оба транзистора (согласен, очень редко - у тебя может никогда),
про взаимозаменяемость я не говорил. Ты можешь ставить туда всё, что хочешь. |
koltsun
Вот вам родная схемка
почемуто в JPG формате не хотел закачиваться
хотя и меньше 100кб ? пришлось упаковать
GIGASET CL100.zip 66.54 КБ Скачано: 2221 раз(а)
rodnov
ну вот! и из SIEMENSа протекло! Сразу видно наши люди... |
koltsun
Мы сименс не делаем .....и с сименса люди впервые это увидели  |
алёха
ну эта схема давно утекла, только она от a100 (целиковая)
а линейные схемы у них у всех одинаковые (могут быть лишь отличия в некоторых номиналах)... |
