Panasonic KX-TG8095RU
Сообщение #1 от 16/10/2017 01:53 цитата
трубка работает
no 1.отсутствуют на значке уровень антенны и батареи уровень ,2. тусклый экран ,трубка иногда отключается и включается.
( если поставить на базу дисплей хорошо показать) , 3.подсветка мигает ,4.ток жрет до 1 ампер.
no фото где красный отсутствуют питания .
и еще если это важно на плате отсутствует транзистор Q5 WJ3 начал с него хотел проверить (я его потеряла смущен )постараюсь найти замену BSH103,
Помогите пожалуйста куда копать? отчего короткая замыкания может быть , что и где мне ишо померить напряжение?
  WinRAR.rar  228.76 КБ  Скачано: 39 раз(а)
8095
Сообщение #2 от 16/10/2017 03:54 цитата
отпаял Транзистор (Q2)H6C на TP21 появилось напряжение .
Помогите распознать Транзистор (Q2)H6C Это BC817 ?
8095
Сообщение #3 от 16/10/2017 13:41 цитата
Помогите пожалуйста
BVJ
Сообщение #4 от 16/10/2017 14:54 цитата
H6C - да, скорей всего BC817-40.
TP21 - это VBAT, напряжение на аккумуляторах. У тебя что, с установленным Q2 на аккумуляторах 0V? Что за чушь.
Q5 WJ3 - важно, без него нечего и смотреть. Когда поставишь, тогда и проверяй напряжения.
Кто жрет 1A не глядя тебе никто не скажет, может проц, может RF, может еще что. Подай питание вместо аккумуляторов от БП и попробуй найти что греется. Если по нагреву не получится, то отключи питание RF, преобразователь-драйвер подсветки дисплея, напоследок и проц.
8095
Сообщение #5 от 16/10/2017 15:13 цитата
поменял Q2 на TP21 VBAT 2.2V.
ничего не греется (разве чуть чуть как положено)
нет питания на TP4, TP11,TP26
BVJ
Сообщение #6 от 16/10/2017 16:59 цитата
VBAT 2.2V мало. Поставь заряженные акк. чтобы было хотя бы 2,6V или подай с БП такое напряжение, и поставь Q5, после этого можно будет что-то мерить, иначе смысла нет.
8095
Сообщение #7 от 16/10/2017 17:39 цитата
пока немогу найти WJ3 на рынке сказали старый деталь нету.как найду дам знать.(не стал трогать RF 3595 там нет питания )
BVJ благодарю за помощь.
rommy
rommy
Сообщение #8 от 17/10/2017 23:31 цитата
8095 писал:
Ничего там не положено грется.
транзистор проще всего отпаять с любой дект трубки.
перед заменой надо прозвонить цепь его затвора (ето полевик) к процу,чтоб не было обрыва или увеличенного сопротивления.
обычно до 100ом должно быть.
1ампер что потребляло?при таком токе то что потребляет,обычно дым пускать начинает.
8095
Сообщение #9 от 18/10/2017 02:05 цитата
я имел виду ничего не греется в платье детали.
это от 0.200 до1ампер скачет, 1ампер и телефон перезагружается.
ваше может быть это из эти WJ3 балачки? хотя я убрал Q3 но балачки остались.
что то замыкает не могу найти.
BVJ
Сообщение #10 от 18/10/2017 17:47 цитата
Сначала поставь полевик, может и исчезнет повышенное потребление. Перед его установкой нужно проверить осциллом импульсы на затвор, а то если из-за неисправного проца там постоянное открывающее напряжение, то полевик сразу пукнет.
8095
Сообщение #11 от 19/10/2017 01:05 цитата
Ok Валера.
D6 стабилитрон ? подскажите пожалуйста на D6 нужен его данные .
BVJ
Сообщение #12 от 19/10/2017 01:45 цитата
SM5817 ... SM5819 Schottky Rectifier Diodes
8095
Сообщение #13 от 20/10/2017 16:10 цитата
Скажите, пожалуйста! сколько вольт и ампер максимум можно подать внешним бп на трубку?
BVJ
Сообщение #14 от 20/10/2017 18:20 цитата
Ампер подавать не надо, труба сама возьмет столько ампер, сколько ей надо. БП должен выдавать напряжение как в аккумуляторах - примерно от 2,5 до 2,8В и должен быть способен выдать такой ток, не снижая напряжения, который потребует трубка. Исправные трубки могут потреблять до 300 мА, а неисправные - это уж как их угораздило
