Alkotel TAp-223. нет набора номера.
V18
Сообщение #1 От 14/07/2018 15:42 цитата
Здравствуйте!
Проводной (шнуровой) телефон Alkotel TAp-223. Кнопочный, работает с 2003г. Ни разу не ломался , хотя не раз роняли!
3 микросхемы (к2411- вызов. 9102 -импульсно-тональный генератор. 1062- звук), 9 транзисторов.
Звонки принимает (звук, свет) , разговорный узел работает, но нет набора номера в импульсе и тоне и нет звука.
Заменил мсх 9102 (импульсно-тональный генератор). Дефект тот же!
Еще. От кварца отколот кусок.. Может и из-за него, т.к. нет сканирования кнопок! Хотя при наборе номера, есть колебания U на 8 и 9 ножках, но скорее всего кварц работает на очень низкой частоте. Здесь удобнее осциллографом посмотреть. Еще удобнее, если бы даташит мсх был с указанными режимами. Обычно режимы есть на правильных принципиальных схемах! Не нашел подходящего кварца!
Не поможете принципиальной схемой Alkotel TAp-223!?
В интернете нашлась только 222 модель.
P.S. схема Alkotel TAp-222 .
  ALKATEL TAp-222.rar  43.33 КБ  Скачано: 272 раз(а)
pasha-4
Сообщение #2 От 14/07/2018 18:33 цитата
Кварц там на 3.58 стоит, можешь рядом по частоте поставить- я на 4 ставил, тоналка не набирала, а импульс набирал
BVJ
Сообщение #3 От 15/07/2018 14:47 цитата
3.58 - самый распространенный и дешевый кварц, нашли из чего проблему делать. Но не понятно, как это при входящем звонке "есть разговор", а при исходящем "нет ... и звука". Такого не бывает. Или какого звука?
V18
Сообщение #4 От 15/07/2018 16:37 цитата
Замена кварца на 3,57! Аппарат работает!
Но все-таки попрошу по возможности прислать схему!
