Радиотелефон ATLINKS ES26929GE3-C-не работает трубка
krtpc
krtpc
Сообщение #1 от 23/10/2004 18:52 цитата
Навернулась трубка.Телефон сестры.С периодичностью раз в секунду
включается с шипением динамик и через секунду выключается.Аппа-
рат made in china,проработал год.С базой не вяжется,хотя кнопку вкл
понимает.Просьба модераторов этого форума не кидаться камнями,я
вообще-то теликами занимаюсь.Тупо прозвонив элементы на плате
процессора,выявил один подпзрительный-чип трехножка,обозначение
на плате d5, надпись вроде A7P.Что это за зверь(если d-диодная
сборка?),и если кто богат схемкой или даст ссылку на нее,буду весьма признателен.
Добавлено 23-10-2004 20:28
нет,не то.Нашел в поиске,что это диодная сборка,выпаял-живая.Еще звонятся накоротко ноги проца 15 и 16,через 10к обе
уходят куда-то в сторону вч блока.Да,без схемы темный лес недовольство, огорчение Народ,модель ходовая,в нашем городишке ей весь базар
завален и вмагазинах полно. Прошу помощи
remig
remig
Сообщение #2 от 24/10/2004 09:50 цитата
аппарат знакомый, но лично я с данной неисправностью поднял только один аппарат, просто пропояв всю ВЧ часть
krtpc
krtpc
Сообщение #3 от 24/10/2004 14:12 цитата
remig,а че он тогда,зараза,все динамик включить пытается,если беда в вч части?Сеструха принесла с аккумулятором меньше 1в.Я по телефонам не спец,но кажется,у проца крыша поехала.Народ,схемкой никто не богат?(щас модераторы
в отстой отправят недовольство, огорчение И от советов коллективного разума улыбка не откажусь Прошу помощи
rodnov
Сообщение #4 от 24/10/2004 20:49 цитата
С такой неисправностью убычно приходят трубки от 26928 26929 26938 (и им подобных) не научившиеся летать! Все просто - динамиком руковолит синтезатор (он прячется в высокочастотном блоке). Выполняя команды процессора он включает и выключает динамик когда проключается радиоканал. Естественно процессор (в здравом уме) не скажет ему включать выключать динамик раз в секунду - стало быть плохо командует - или не командует вообще. Обычно одна из командных шин оборвана. Этих шины 3 (или 4 если считать SIGOUT - это выход синтезатора - вход процессора). У каждой модели на процессоре они разные а вот на высокочастотном блоке одни и теже (по крайней мере у перечисленных моделей). Это выводы 7 8 и 9 на высокочастотном блоке. На выводах 8 и 9 должны бегать импульсы типа DATA И CLOCK на 7 - редкие импульсы типа CS (надеюсь работа с последовательными шина для вас не что то из ряда вон). Обычно рвется 8 или 9 шины. Надо проследить прохождение импульсов от процессора до синтезатора (придется вскрывать "консерву" лучше отсосом). Бывавют и клинические случаи - это когда синтезатор представляет из себя соплю черного цвета - до которой все доходит (по крайней мере туда можно подобраться щупом прибора) а он не работает . К сожалению кристал распаян волосинками которые могут порваться при ударной вибрации. Для справки на 10 выводе должна быть тактовая частота - этот вывод обычно подписан.
krtpc
krtpc
Сообщение #5 от 25/10/2004 08:00 цитата
rodnov,большое спасибо,сегодня гляну.А насчет схемки никак?
rodnov
Сообщение #6 от 25/10/2004 13:52 цитата
у аппарата GE 26929 (или 26928 разница небольшая) есть благородный старший брат! его зовут PANASONIC KX-TC 1461 (1464) они настолько похожи что даже совпадают дисигнаторы (это R1 C2 и т.д.) у GE 26938 родной брат KX-TC 1481 1484. Похожи эти братья пчти как две капли воды (видимо делают их в одном сарае голливудская улыбка ) Поспрашивай - на благородных братьев схема точно есть....
krtpc
krtpc
Сообщение #7 от 25/10/2004 14:43 цитата
rodnov,еще раз спасибо За мной виртуальное пиво улыбка
krtpc
krtpc
Сообщение #8 от 26/10/2004 15:58 цитата
rodnov,еще раз спасибо браво! Все как ты сказал,обрыв дорожки к синтезатору.
Добавлено 26-10-2004 17:20
Летать его точно не научили улыбка
rodnov
Сообщение #9 от 26/10/2004 18:07 цитата
после первой сотни это совсем не сложно гы-гы
Denisyan
Сообщение #10 от 18/07/2005 15:52 цитата
Кто может помочь с радиотелефоном????????
rodnov
Сообщение #11 от 21/07/2005 23:09 цитата
Если ты в Москве или не далеко - я могу. улыбка
anog
Сообщение #12 от 02/08/2005 17:31 цитата
у меня такая беда.После того как полежала трубка без зарядки,сбился тоновый режим.И теперь работает только на входящие звонки,а набрать номер сама не могу.Инструкцию найти не могу.Может кто знает как это исправить?
Ayrat
Сообщение #13 от 03/08/2005 06:56 цитата
НА задней части корпуса на аглицком написано как переводить
anog
Сообщение #14 от 03/08/2005 10:25 цитата
Это наверное не на моей модели.Не нашла.Мне как то делали:program потом какую то цифру или цифры и tone,но у меня не получается недовольство, огорчение
Спасибо Бывалый классно!
rodnov
Сообщение #15 от 04/08/2005 11:47 цитата
Тогда попробуй такое заклинание PROGRAM(и подержать до пика) - # # PROGRAM смех
anog
Сообщение #16 от 04/08/2005 11:51 цитата
Опять никак,но всеравно большое спасибо подмигивание Дебильный телефон смех
iskanderus
Сообщение #17 от 28/08/2005 21:16 цитата
Помогите пожалуйста с GE26928, схемка нужна , не хочет включаться, заряжаться и вобще, на радиомодуль доходит 1,2В при заряженной батарее, если есть схемка на панасы, скинте по мылу или ссылку дайте
Спасибо
TELSIS
Сообщение #18 от 03/08/2007 20:44 цитата
anog - В этом ап-те нужно нажать ,програм, до короткого гудка затем #,а потом кнопку програм нажать и сразу отпустить,прозвучит длинный гудок. БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!!
А у меня была ГРОЗА . Молния прошла через тф.линию и вышла в сеть 220v. В базе (труба исправна естественно) результат: пять резюков до неузноваемости , два VT, и Бог знает что ещё там... Хотя труба с базой ВЯЖЕТСЯ,
У кого на столе (в ремонте или просто так) лежит ATLINKS ES26929GE3-C (плата:6928C BS MAIN), пришлите снимок с двух сторон (с узноваемыми деталями).
P.S. Ести много разных *6929** , но этот без РЕЛЮХИ, трансфороматора и МНОГО транзисторов!!!
ВСЕМ откликнувшимся ВЕРТУАЛЬНОГО ПИВА!!!!!!!
voffka
Сообщение #19 от 04/08/2007 01:20 цитата
TELSIS,
Ты дату последнего поста смотрел ?
зашол и почитал.
http://monitor.espec.ws/section6/topic87276.html
Не отвечайте в неактуальные темы (темы, где последний ответ был получен полугода назад или темы изжившие себя).
Фред
Сообщение #20 от 20/01/2011 12:41 цитата
подскажите как найти десятую ножку на этой самой черной сопле?у меня нет обозначений.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 13:50
прошу прощения я не туда смотрел,попробую разобраться
