Борис Бaб
Добрый день, у меня старый Радиотелефон Panasonic KX-TG8011g работал исправно много лет. Недавно я заметил, что трубка, которая стоит на маленькой базе, перестала заряжаться, хотя на основной базе она заряжается нормально. У меня двойной телефон и две базы - одна основная большая, а другая маленькая - PNLC 1001XA. Я чистил контакты, менял акку - ничего не помогает.
Вопрос - почему любая из двух трубок нормально заряжается на основной базе, но не заряжается на маленькой? Можно ли вместо не рабочей маленькой базы купить еще одну основную, поскольку маленькие базы больше не продаются? Будут ли работать две трубки на двух основных базах? Или проще выбросить и купить новый телефон?
yxlfOQTG6uk7OvQK.jpg 21.78 КБ Скачано: 423 раз(а)
vbonev10
| Борис Бaб, блок питания маленькой базы как себя чувствует? |
Борис Бaб
| vbonev10 писал: | | Борис Бaб, блок питания маленькой базы как себя чувствует? |
Неплохо - он подключен к сети. А что с ним может быть? Просто когда на него ставишь трубку, она не всегда реагирует. |
igme
| Борис Бaб писал: | | А что с ним может быть? |
О, я бы вам прочитал небольшую красочную лекцию с перечислением всего, что с ним может быть, но для начала надо бы его вскрыть и осмотреть на предмет дутых конденсаторов, а если их нет - проверить их "приборно" :-\ А заодно проверить отсутствие трещин в пайке пружинящих контактов внутри базы... |
vbonev10
Борис Бaб, вопрос на засыпку,тестер есть?Прошу не путать с тостером  |
Борис Бaб
| vbonev10 писал: | Борис Бaб, вопрос на засыпку,тестер есть?Прошу не путать с тостером  |
Да я вроде не безрукий. Найдется. А что надо проверить? |
igme
А ещё раз перечитать сообщение через одно сверху? Тестером конденсаторы... только если там есть измерение ёмкости ХОТЯ БЫ, а вот ESR не померишь  |
vbonev10
| Борис Бaб, если трубка не всегда реагирует,то проблема скорей всего в плохом контакте,чистить надо контакты не только на трубке,но ещё и на базе.Проблема также может быть в отсутствии нормального контакта в гнезде питания ,это куда Вы вставляете разъём блока питания.Хотя может в этой модели питание подаётся напрямую в базу(без разъёма),уже не припомню. |
Борис Бaб
Вы будете смеяться - именно теперь, без особого вмешательства с моей стороны эта база начала нормально работать. Я просто штепсель воткнул в другое гнездо розетки. Ранее что только я с ней не делал - и разбирал, и мерил тестером сопротивление, и чистил контакты. Когда я клал трубку на базу, она не проявляла жизни или в лучшем случае работала совсем немного. И иногда часто пиликала. Я заряжал акку на другом зарядном устройстве, и это какое-то время помогало, но не надолго. А теперь заработало. Наверное испугалось форума.  |
vbonev10
Борис Бaб, ну не скромничайте,в другую розетку всё же воткнули блок питания Я думаю,что розетку Вы уж без помощи форума отремонтируете  |
