Panasonic KX-TC1461B - не реагирует на поиск и...
AAB
Сообщение #1 от 15/01/2005 00:19 цитата
Люди добрые,умные, - подмогните советом !
ТС1461 - никакой реакции при нажатии на кнопки.При укладке на базу - пару раз мигает и загорается диодик на базе и труба пикает один раз - я так понимаю - они между собой находят общий язык улыбка .Потом снимаем с базы, включаем поиск трубки - индикатор на базе мигает - а трубе - хоть бы хны ... недовольство, огорчение
Тут читал одну идею про другие , что трубка может из-за некоторых деталей думать, что будто бы лежит на базе и тогда действительно не реагирует на нажатия , - но как точно определить , что она в этом режиме находится ?
И что ещё может быть ? Может даже кто конкретно сталкивался ?
Премного буду благодарен !!!
Да, что-то не найду на него схему - может кто и ссылочкой кинет ?
алёха
Сообщение #2 от 15/01/2005 16:14 цитата
здесь в обменнике лежит схема на 1481 - качай и ремонтируй...
AAB
Сообщение #3 от 16/01/2005 14:39 цитата
Спасибо за ответ!!!
Проверил (заменой) диоды в зарядной цепи D1-D5 - изменений нет ...
Что же ещё может быть ?
Да, ещё такая вещь - Q4 почему-то открыт и Q1 тоже , хотя оба живые вроде и c 5 ноги(PWR_OWN) U1 нет никакого потенциала, наверное через R5 открываются ... Но в "деж." режиме наверное должно быть по другому ?
алёха
Сообщение #4 от 16/01/2005 19:43 цитата
25 нога проца - сигнал charge detect...
AAB
Сообщение #5 от 17/01/2005 13:37 цитата
Алёха! - на 25 ноге - когда на зарядке -0.47В, при снятии с базы 3.93В (на аккум. при этом 4.01В), - это значит, что с этой цепью всё нормально ? тогда труба выходит, понимает, что снята с базы ? или ещё какие есть камни подводные ?
AAB
Сообщение #6 от 18/01/2005 23:24 цитата
Мужики! Может ещё что есть сказать у кого на эту тему !?? улыбка
алёха
Сообщение #7 от 19/01/2005 09:08 цитата
процессор пропаивал?
кварц генерит?
reset есть?
AAB
Сообщение #8 от 22/01/2005 06:14 цитата
Всем огромное СПАСИБО !!!!!
Пропаял процессор - телефон заработал !
