PAN 1205ruf не проходит звонок на трубу.
MICHAIL
Сообщение #1 от 09/02/2005 14:36 цитата
Пока труба на базе - звонок проходит, на снятую трубу,но не включенную,ессно - нет.
В чем может быть дело?
Опционально кнопкой RINGER на трубе звонок включен.
Master
Сообщение #2 от 09/02/2005 18:43 цитата
Странно!
З.Ы.
Опционально кнопкой RINGER на трубе всего лишь изменяется уровень громкости.
MICHAIL
Сообщение #3 от 09/02/2005 19:31 цитата
Цитата из руководилки.
Для установки звонка в положение ВЫКЛ нажмите и удерживайте RINGER до звукового сигнала.
Для установки звонка в положение ВКЛ нажмите кнопку RINGER.
Гарик
Сообщение #4 от 09/02/2005 23:58 цитата
Посмотри моргает ли светодиод на базе ,и проверь есть ли сигнал передатчика на антене базы (индикатором поля),если есть ищи в трубке.Может пищалка.
Rottor
Сообщение #5 от 10/02/2005 00:54 цитата
MICHAIL,
Пока труба на базе радиосвязь заблокирована, как защитная функция от пиратства.
Сигнал на включение звонка проходит по третьему контакту.
Когда трубу снял, все должно проходить по оадиоканалам, включая обмен сигналами готовности для двухсторонней связи.
Ну а дальше "джунгли"...
MICHAIL
Сообщение #6 от 10/02/2005 01:22 цитата
ДА,вот что.Поиск трубы работает - при снятой трубе и нажатии на базе HANDSET LOCATOR труба омерзительно пищит.
И контактов всего 2 .
Rottor
Сообщение #7 от 10/02/2005 01:33 цитата
MICHAIL,
Это отдельная команда, ну точно как с пультом управления телевизором.
MICHAIL
Сообщение #8 от 10/02/2005 12:45 цитата
Я могу эмулировать телеф.линию - 40-50 вольт постоянки, как на это насадить переменку правильно и сколько её должно быть для опознания телефоном звонка ?
Rottor
Сообщение #9 от 10/02/2005 13:02 цитата
MICHAIL,
Спалишь без источника тока - не более 40мА и через источник тока, или дроссель к постоянке.
Переменку минимум 90 - 120 V? подаешь непосредственно туда же через емкость 1mF.
При срабатывании напряжение понизится до 8 - 10, за счет ограничения тока от источника тока (каламбурчик получился голливудская улыбка В старых станциях в качестве ограничителя тока в линии, и дросселя для "разговорных токов" использовалась обмотка реле, сейчас источники тока.
MICHAIL
Сообщение #10 от 10/02/2005 13:28 цитата
Rottor, первая часть очевидна - это давно есть,от источника напряжения 50 вольт через резистор.У меня дома - в 21-й - то век! - нет обычного телефона,ВО! деревня! - а телефоны я ремонтирую периодически.Прямо на вход телефона подаю сигнал с генератора - проверяется канал связи, как и обратно = на выходе базы при плевках в трубу осциллом всё видно.А вот с неработающим звонком как-то не попадалось.
Rottor
Сообщение #11 от 10/02/2005 13:51 цитата
MICHAIL,
Поставь себе прогу "Venta Fax", эмулятр простенький я тебе скину (схему), и ремонтируй телефоны и факсы без линии.
MICHAIL
Сообщение #12 от 10/02/2005 14:22 цитата
Rottor, давай.Мона на koekto1_псина_rambler.ru , для надежности .
Rottor
Сообщение #13 от 10/02/2005 14:53 цитата
MICHAIL,
Ок Мишель, несколько позже, пока поупражняйся с "факсом" улыбка
mari
mari
Сообщение #14 от 10/02/2005 23:43 цитата
Rottor, я тожа хотеть Ваш эмулятор maricheren_собак_rambler.ru, пожялюста улыбка
MICHAIL
Сообщение #15 от 11/02/2005 17:07 цитата
Ну вот,ясность наступила. Не было диодика с проца в звонковый транзюк. Место есть,впечатление полнейшее,что его оттуда отпаяли! Всадил что попало - звонок заработал.
Это уже второй 1205 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ!!! , у которого нету дэталины.В первом не хватало варикапа насмерть в трубе,не было соответственно и связи.Уж как его покупали - одному богу известно,а тот телефон НОВЫЙ был....
И ЭТОТ ТОЖЕ НОВЫЙ !!!
